zonny
Turbo defekt???
da hat ja meine Freude am Smart nicht lange gehalten.
Ich habe folgendes Problem, als ich gerade auf der Autobahn war so bei ca 90-100 verlor der kleine an Leistung. Schnell rechts ran und nochmal angefahren, die Leitng ist um ca. 80-90% gemindert, wirkliches vorwärskommen ist nur mit min 3/4 bis Vollgas möglich. Auch das sonst leicht zu hörende Turbopfeifen ist nicht mehr vorhanden.Der Smart hat voher keine Anzeichen gemacht das was nicht stimmt. Die Motorkontrolleuchte ist nicht angegangen und auch der Fehlerspeicher ist leer.
Nun die Große Preisfrage was kann es sein und wie kann ich die einzelnen Sachen durch testen ausschließen?
Ps: 33KW 450 bj. ´99 88TKM
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht vom Auge zum Ohr verlaufen!
Sooo,
nachdem ich die Batterie für ca. 1std. abgeklemmt hatte läuft der kleine wieder wie eine 1.
Ich frage mich trotzdem warum der Motor in den Notlauf schaltet ohne ein Fehler zu hinterlegen.
Nun stellt sich die Frage: Wurde die Wartung sachgemäß gemacht?
Sind die Kerzen in Ordnung, sind die Entlüftungsschläuche getauscht?
In der Ruhe liegt die Kraft.
@zonny
Seltsame Geschichte,
vor einiger Zeit haben die Koniferen hier im Forum Stein und Bein geschworen, daß Batterie-Abklemmen keinen Einfluss auf das Eintreten bzw. Verhindern von Notlauf hat. (Was passiert bei einem Notlauf)
Hast du außer Batterie-Abklemmen noch etwas anderes gemacht?
Grüsse aus Köln Sienna
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sienna am 15.06.2013 um 08:26 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sienna am 15.06.2013 um 09:13 Uhr ]
Nein habe lediglich en + pol der Bat. für ca. 1Std. abgeklemmt gehabt. Nicht mehr und nicht weniger.
Kerzen habe ich vor einer Woche neu gemacht, die alten sahen grausam aus.
Was eigentlich in der mitte der Kerze rund sein sollte war schon ganz Flach, von der Farbe her waren sie OK.
    • Guten Tag,   Ein wundervolles Projekt mit viel Liebe zum Detail. Sehr sorgfältig umgesetzt.   Gefällt mir außerordentlich gut.   Was mir beim Betrachten der Bilder aufgefallen ist daß ihr noch keine Nebelscheinwerfer im Kühlergrill habt. In meinem 450er hatte ich den Frontgrill von Michalak mit dem ovalen TFL nachgerüstet, bevor ich 20213 auf den 451 gewechselt bin. Ich denke, der dürfte jetzt aber schwer zu finden sein.   Den schönen Cobrabügel könnte man auch hernehmen um Zusatzscheinwerfer zu montieren (wenn man es denn mag).   Beste Grüße
