lorinser
(B) Coreline Felgen
Biete meine Coreline Felgen, gegen 250€, mit Brigstone Reifen, Dot 06 und 5-6mm Profil, Felgen haben keine Macken und keine Bordsteinschäden und wären Abzuholen in Köln.
Gruß Manfred
