62joachim
Suche Roadster 60Kw Original File
Hat jemand ein original File vom Roadster (60kw) das er mir per E-Mail schicken kann?
Brauche das als Reserve falls beim flashen was schiefgeht
@EddyC vielleicht ?
Nebenbei- Kann man das nicht vorher mit dem Galletto sichern ?
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Ich möchte quasi erstmal wieder auf das Original zurück gehen.
EDDY habe ich schon gefragt aber leider noch keine Antwort bekommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 18.12.2013 um 08:20 Uhr ]
sorry, aber Dein Provider nimmt die Mail nicht an.
Thu Jun 13 23:22
8BITMIME (Deferred: Connection timed out with mx.freenet.de)
mein Server versucht es aber 5 Tage lang. Evtl. ist es ja nur ein temporäres Problem.
Ah, jetzt hats geklappt.
Mail von Eddy ist angekommen
Vielen Dank :)
