smart-kult
(B) Schalthebel mit Knopf 450/451
Biete noch einen Schalthebel mit Knopf für den 450/451 an. Angebote bitte per PN
Dieser stammt aus einen 451er war knappe 3TKm montiert.
Gruß René
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-kult am 16.06.2013 um 18:07 Uhr ]
