Wolfgangfox
(S) Sportline Alufelgen vorn
Hallo
Ich würde gern mein 450er Cabrio vorn auch mit 175er Reifen ausstatten. Wo bekommt man die passenden Sportline-Felgen nur für vorn her ? Vielleicht weiß jemand auch die genauen Angaben bzgl. Größe, Breite und Einpresstiefe.
Danke schon mal Wolfgang
450er Cabrio / CDI / Bj.2003
Gibt's nicht für 175er vorne
Da hat er recht, der Timo!
Sportlines für 175er vorne gibt es nicht!
Von Smart gibt es nur Felgen für 175er Reifen vorne, wenn hinten 195er aufgezogen werden, z.B. die Corelines oder die Strikelines.
Bei Smart gehört zur Philosophie, daß die hinteren Räder breiter sind als die vorderen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.06.2013 um 21:25 Uhr ]
