feve36
[Suche]Kennzeichenbeleuchtung 450
Hallo Zusammen,
ich suche eine Kennzeichenbeleuchtung für einen 450 CDI.
Ich brauche Quasi nur das *Rechte Bauteil also dass Glass am besten mit der Fassung.
Alternativ wäre ich sehr über die Teilenummer erfreut ;-)
Liebe Grüße
Johnny
PS: Das Bild ist nicht von mir sondern zur Demonstration über die Sufu hergezaubert worden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von feve36 am 17.06.2013 um 14:41 Uhr ]
krigst du in SC für ca. 10€ pro seite.
MFG Mops
Meine Frau hat gesagt, sie würde mich verlassen, wenn ich mich weiterhin mit diesem Forum beschäftigen würde! Ich werde sie vermissen!
MFG Mops
Hallo Zusammen ...
ich habe mir die Mühe gemacht und bin meinem Örtlichen "*Autorisiertem Mercedes-Benz PKW und Transporter Service und Vermittlung- Unternehmen“ auf den Geist gegangen :-D (*steht so auf der Rechnung)
Das Ersatzteil nennt sich: Kennzeichenleuchte und kostet 7,36 €+1,40€ MwSt = 8,76€
Teile-Nummer: Q0000883V004L00400
Es beinhaltet das Glaß die Kontakte und eine Birne.
feve36
[ Diese Nachricht wurde editiert von feve36 am 19.06.2013 um 15:41 Uhr ]
geht doch :-D
MFG Mops
MFG Mops
Nimm die vom 451. Sind stabiler vom aufbau her und gehen beim Leuchtmittelwechsel nicht kaputt...
Am 20.06.2013 um 23:43 Uhr hat ABE geschrieben:
passen die 1 zu 1
MFG Mops
MFG Mops
hi,
die passen 100% und die klipse sind aus metall.
kauf dir gleich noch vernünftige led
lg
Moin zusammen,
Hat jemand bilder wie die dinger aussehen?
Und teile. Nr. ?
Danke
MFG Mops
MFG Mops
eine schnelle Nummer:
A 451 820 02 56 KENNZ.LEUCHTE
lgP
klasse. Danke :-D
MFG Mops
MFG Mops
das ist das teil
MFG Mops
MFG Mops
Ich sehe keinen Unterschied bis auf den Rechten Metallclip der bei der 450er Version einfach auch noch aus Kunststoff gegossen ist.
Interessant wäre zu Wissen was die beleuchtung für einen 451er kostet.
Unter Smarte Infos sind keine der Beiden Teilenummern hinterlegt ;-)
Lieb Grüße
Jonathan
Die A 451 820 02 56 habe ich letzte Woche auch bei meinem 450 Cabi verbaut, nachdem wieder mal (rechts) die übliche Haltenase gebrochen war. Passen perfekt und kosteten 9,58 € das Stück.
War ein guter Tip des Lageristen vom Wiesbadener Smart Center.
    • Servus,  wir haben den 451 erst seit gut einem Jahr. Zuvor hatten wir einen 450 CDI Coupe. Den fährt jetzt meine Mutter. Unwucht ist das keine. Die Torrosionsfedern sind ja dazu da, gerade das Anfahren komfortabler und Schwingungen auszugleichen. Ähnlich wie beim Zweimassenschwungrad.  Wenn jetzt in der Mitnehmerscheibe eine bricht, dann ist ja gerade beim Beschleunigen richtig Druck auf dem Antriebsstrang.  Gerade in dem Drehzahlbereich 2400 - 2800. Waren die Vibrationen in jedem Gang am intensivsten. Genau in diesem Drehzahlbereich hat der Motor anscheinend die höchsten Schwingungen die normalerweise die Torrosionsfedern Dämpfen damit sie nicht auf den Antriebsstrang über gehen. Im Bezug auf ZMS! Es gibt für gewisse Fahrzeuge Umbau Sätze vom ZMS auf klassische Kupplung.  Wir haben schon ein paar Fahrzeuge auf Kundenwunsch umgebaut.  Was manche bereut haben.  Bei gewissen Modellen gerade Kastenwagen. War in gewissen Drehzahl bereichen ein massives Dröhnen war zu nehmen. Das Anfahren war nicht mehr so sanft. Leerlauf Drehzahl im Stand war auch eher rauher wie zuvor.
