downshifter
(S) Frontgrill in Schwarz lackiert oder Silber/Schwarz für 450 Bj. 2002
Wie im Titel zu lesen, suche ich für meinen silbernen 450 einen Frontgrill mit NS in Schwarz oder zweifarbig in Silber mit schwarzem Einsatz.
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Am 18.06.2013 um 21:27 Uhr hat spassfrosch geschrieben:
Wie wäre es damit?
Leider keine Löcher für Nebelscheinwerfer und kein Wort über mögliche Kappen, die entfern werden können.
Sogleich kommt auch wieder die Befürchrtung geringer Preis = billig, hoch. Allerdings kann man für die paar Euro auch nichts falsch machen.
Dank,
Gruß,
Andreas
Bitte
Hier geht es zum Grill
MFG Mops
Meine Frau hat gesagt, sie würde mich verlassen, wenn ich mich weiterhin mit diesem Forum beschäftigen würde! Ich werde sie vermissen!
MFG Mops
