TurboSven
(S) Auspuffanlage Smart CDI ohne Rußpartikelfilter!
Hallo Leute,
irgendwie scheint das Glück nicht auf meiner Seite zu sein was Auspuffanlagen betrifft.
Hatte vor dem Verkauf meines alten CDI die Auspuffanlage gewechselt und dank eines lieben Forumsmitglied eine Auspuffanlage bekommen.
Jetzt ist bei dem neuen-alten :-D die Auspuffanlage auch hinüber - gestern ruft meine Freundin an Auspuff abgefallen :o
So wer hat eine neue gebrauchte für mich auch gerne geschweißt keine Ahnung Hauptsache irgendwie dicht.
Danke mal für eure Antworten.
Gruß Sven
Lieber kräftig einen geblasen bekommen anstatt irgendwo dumm rumzusaugen !
Wenn der Auspuff abgefallen ist, dann war bestimmt vorher schon der Halter ab- bzw. durchgebrochen, mit dem der Auspuff am Getriebe fest geschraubt ist!
Das hat dann zur Folge, daß der Auspuff mit dem vollen Gewicht am Flansch hängt und dieser bzw. die Schweissnaht am Topfeingang dadurch natürlich überlastet wird.
Dies sollte man aber auch akustisch wahrnehmen können, und das nicht erst, wenn er abgefallen ist! ;-)
