xmace
[S] lackierte Spoiler 451
möchte meinem weißen Smart 451 Bj. 2007 eine Verjüngungskur gönnen.
Da meiner ja noch die schwarzen unlackierten Spoiler rund herum hat, möchte ich gerne weiße Spoiler nachrüsten.
Am liebsten natürlich die vom Body Plus Pulse Paket.
Allerdings ist dies mein Zweitwagen für den Alltag, dass heisst ich möchte nicht unnötig viel Geld reinbuttern - deshalb so günstig wie möglich.
Falls ihr also noch Spoiler (am besten in weiß, auch mit leichten Beschädigungen) günstig abzugeben habt, meldet euch :)
Danke und Grüße,
Matthias
[ Diese Nachricht wurde editiert von xmace am 19.06.2013 um 10:14 Uhr ]
