downshifter
Elektrische Außenspiegel Verstellung ohne Funktion
ein neues Problem hat sich bei meinem neuen, alten Smart eingestellt. Nicht, dass ich sagen könnte, dass es mal funktioniert hätte, da ich jetzt erst bemerkt habe, dass mein Smart über elektrisch verstellbare Außenspiegel verfügt.
Kurz: Die Steuerung in der Fahrertür hat keinerlei Funktion. Weder links noch rechts.
In der Anleitung habe ich keinen Hinweis darauf gefunden, welche Sicherung dafür zuständig ist.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Dank,
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Hallo Andreas,
ich hoffe das hilft dir.
Sicherungskasten
El.-Spiegel
MFG Mops
Meine Frau hat gesagt, sie würde mich verlassen, wenn ich mich weiterhin mit diesem Forum beschäftigen würde! Ich werde sie vermissen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 22.06.2013 um 20:19 Uhr ]
MFG Mops
Ja, danke! Das hilft schon mal weiter.
Da Scheibenwischer und Wasserpumpe funktionieren, brauche ich nach der Sicherung nicht weiter zu suchen. Den schalter baue ich morgen mal aus.
Dank,
Gruß,
Andreas
So,
die Außenspiegelverstellung funktioniert wieder einwandfrei.
Nach dem Zerlegen des Schalters konnte ich sehen, dass in diesem die Kontakte mit einer zähflüssigen Schmierschicht bedeckt waren. Vermutlich hate die Vorbesitzerin meines Smart da einen guten Schluck Red Bull eingefüllt gehabt. Zumindest sah es so aus.
Nach der Reinigung der Kontaktflächen (Auch die unter der Gummi Abdeckung der Wippe!!) mit einem Q-Tip und Kontakt Spray funktioniert alles wieder bestens!
Danke Alex für diesen zielführenden Hinweis auf den Schalter als Fehlerursache!
Gruß,
Andreas
Bitte :-D
MFG Mops
MFG Mops
    • Hallo @Almanac,   Letztendlich hängt es von der Beschreibung des Artikels ab, aber wenn dort nichts weiter stand ist es tatsächlich nicht das Problem des Verkäufers, denn die LCD Tachos wurden auch nach der Einführung des DOT-Matrix Tachos weiter verbaut.     Da hast du allerdings recht, leider ist das mittlerweile eine weit verbreitete Praxis nichts über den Artikel zu wissen welchen man verkauft, da werden dann alle Kästchen angeklickt, damit sich auch ja ein Käufer im Verkaufsnetz verfängt - eventuell erwischt man dann einen Unwissenden, den man mit seinem Produkt beglücken kann.   Gruß Marc
