alfone
Stop & Go Probleme / Anfahrt 1. Gang / Kupplung / Aktuator
Hilferuf für meinen
42 CDI, 2001, 200tkm
Der 1. Gang greift in verschiedenen Situationen nicht richtig: Ruckeln, brachiale Traktion, ggf. Abwürgen des Motors.
Teils lässt sich mit Mühe vorwärts ruckeln, in den 2. Gang schalten und normal weiterfahren.
Die Aktion Zündung aus und Neustart hauen nicht immer sofort hin.
Der Aktuator klackt dann nur - das knarksend-quietschende Geräusch fehlt. Quietscht dieser wieder, lässt sich normal starten und fahren.
Manchmal erscheint in diesen Situationen auch bei Zündung aus/ein ein pulsierendes Brummen aus dem Getriebeumfeld.
Oft sind mehrere Neustartversuche mit zusätzlichem Sperren/Entsperren der ZV notwendig, um die Kiste zurück ins Leben zu holen.
Betroffen ist nur der 1. Gang.
Keine 3 Striche! Display zeigt sich unbeeindruckt.
Situationen
a) Stand, Motor aus, Zündung an (Radio hören bei Wartezeit), Schaltung auf N.
--> Startversuch nach kurzer Zeit, Schalthebel nach links.
b) Rollend bei Staus im 1. Gang
--> nach wenigen Minuten löst sich der saubere Kontakt beim Gas geben. Neustarts notwendig.
c) Stehend bei roter Ampel und im 1. Gang + Fußbremse
--> Anfahren wie oben beschrieben mit brachialer Traktion und ggf. Abwürgen
Getriebe wurde bereits neu angelernt, Öl gewechselt und Aktuator ausgerichtet.
Nur kurzzeitige Besserung.
Auch dies ist ungewöhnlich:
Es fällt immer wieder mal die Hupe für längere Zeit sowie das Abblendlicht rechts aus (Lampenwechsel ohne Änderung - es hilft nur an Schlag auf den Scheinwerfer).
Wie erreichte ich den zurück-zur-Normalität-Modus?
Etwas Pflege am Aktuator wirkt wirklich Wunder!
Mein 2002er forfour Benzin schaltete in den letzten Tagen auch immer unpräziser und wenn man bei ausgeschaltetem Motor die Zündung betätigte, "knarzte" es beim Ausrücken ganz laut.
Ein wenig weißes Sprühfett unter die Manschette hat vollkommen gereicht. Nun geht das Schalten deutlich weicher und das "knarzende" Geräusch ist ganz verschwunden.
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Hatte anfangs auch nur den Manschetteneingang genutzt - hielt nicht lange. Hab daher das Teil ausgebaut, Bremsenreiniger rein, mit WD 40 ausgespült und danach mit ner Getriebefett eingeschmiert. Zusätzlich die Kontakte mit Kontaktspray vesorgt.
Seit 2tkm keine Mucken mehr.
Ich hab keine Ahnung was in dem Aktuator alles drin ist, aber mit WD40 wäre ich da vorsichtig, ich hab die Erfahrung gemacht das dass zeug manche Kunststoffe angreift, der Kunststoff wird dann extrem spröde und lässt sich ganz leicht mit den Fingern zerbrechen.
    • Jede Synology DS sollte 2 Kameralizenzen inklusive haben. Bei mir laufen 7 Kameras über die Box. Bei 30 Tagen braucht man bei einer HD Kamera ca. 2,5 TB Speicher. Da ich aber die beiden Reos mit 8K habe, wird's etwas mehr. nach 30 Tagen, oder wenn der Speicher voll ist, werden die ältesten Dateien wieder überschrieben.   Der Preis richtet sich nach der Ausstattung. gibt billige oder gebrauchte die bei 50 oder 120 anfangen.   Der Box ist es egal, wie die Daten von der Kamera ins Netz kommen! Ich bevorzuge Kabel, da ich POE-Kameras haben, erhalten die Kameras gleich Strom über die Leitung. Zudem ist die Verbindungsgeschwindigkeit höher und stabiler. VideoStream, egal ob H264 oder H265 verursacht ne Menge an Daten.   Ansonsten hat der Hersteller ein Onlineberater und die restlichen Infos findet man bei Tante Google.   Gruß
