pulse-hh
feine spannungsrisse panoramadach
Ihr seid mir schöne Spezialisten. :roll:
Selbsteverständlich gibt es transparentes, glasfaserverstärkes Polycarbonat.
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Du bekommst es mit Glasfaser nicht durchsichtig wie Glas... das haut nicht hin. Ronald hat das ja beschrieben.
Achja, ich hatte deinen Namen unabsichtlich falsch geschrieben, und meiner ist immer noch mimbus... also lass die albernen Titulierungen... sonst fällt es mir zum Schluss noch schwer dich ernst zu nehmen :-D
Wer später bremst fährt länger schnell!
Schon bemerkt das der Glasanteil in Polycarbonat auch in Kugelform vorliegen kann?
Ich bestehe ja gar nicht auf meiner ursprünglichen Vermutung, das das Dach aus glasfasererstärktem Polycarbonat besteht, und ich weuß auch das BAYER ein ein Polycarbonat ohne Glasanteil für den Fortwo beistellt.
Ich weiß aber auch, das BASF ein glasverstärktes Polycarbonat zumindest für die Baureihen 450, 452 und 454 geliefert hat.
Wenn das 2007'er Dach mit dem BAYER Materail gefertigt wurde, dann ist klar das kein Glas drin ist. Wenn es aber das BASF-Material ist ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 07.10.2013 um 19:20 Uhr ]
Mal was anderes,... Hat sich an der Zusammensetzung bzw. Konstruktion seit 2009 was geändert?
Würde ich es jetzt täuschen lassen sieht es dann nach 2jahren wieder so aus?! :(
Geschwindigkeit spielt keine Rolle,
wenn du Wichtig bist wartet man auf dich.
Am 08.10.2013 um 01:25 Uhr hat eightyone geschrieben:
ich kann ja in 1 3/4 jahren mal berichten :-P
Und?
Quatsch :-D
Es gibt PC und PC GF 30, aber das ist nicht Glasklar... Für Glacing (Verscheibung) kommt nur reines PC (PC OQ) in Frage, is doch klar, sonst würdes Du, wenn Du nach oben siehst, eher an ein trübes Gewächshaus erinnert, als an eine Scheibe :lol:
Wie gut, dass Du nicht alles weisst was es so schönes gibt ... 8-)
Meine Nachfrage bezog sich darauf:
... Wenn das 2007'er Dach mit dem BAYER Material gefertigt wurde, dann ist klar das kein Glas drin ist. Wenn es aber das BASF-Material ist ...
Tutur
[ Diese Nachricht wurde editiert von mimbus am 24.10.2013 um 10:34 Uhr ]
Hallo Jungs,
die zweite Runde sollte eingeläutet werden :lol:
Aber nur wenn Ihr mir zustimmt das es durchsichtiges Metall und Kunststoffe mit negativem Wärmeausdehnungskoeeffizienten gibt ... sonst lohnt sich das nicht ...
Tutur
Kann oder will keiner meine Frage nach dem Materiallieferanten für das Dacg beantworten?
Moin moin ,ich möchte das mal weiter führen ich habe einen Smart Bj 2008 und habe jetzt festgestellt das mein Panorama Dach auch ganz viele Spannungsrisse hat ,die man aber nur bei Sonnen Einstrahlung sieht . Ich war bei einer Smart Werkstatt in Emden der den Fall aufgenommen hat .Bei der ersten anfrage auf Schadensregulierung eine absage ,bei der Zweiten anfrage wollten sie jetzt Bilder haben und so ........... im Endeffekt haben sie sich bereit erklärt 25 % zu übernehmen . Jetzt frag ich mich spinnen die ich soll was bezahlen was ich nicht kaputt gemacht habe ?? 25 % von 1000 € ........also bei mir steht fest das nächste Auto ist kein Smart !!! :-x
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Funman   Hinsichtlich der "verminderten Bodenfreiheit" habe ich mal nachgemessen / gepeilt:   Versuchsaufbau: ATEC-Nachbau-Ölwanne (die mit der Ablaßschraube hi/re, gekauft 01/2025) und Original Mercedes-Benz-Smart-Ölwanne (hergestellt 2005 für 450er cdi) auf Dachlatte (Holz 4x6 cm) auf ebenem Garagenboden mit der Wannen-Unterseite mittig auf die Dachlatte aufgelegt (sodaß die Ablaßschraube und deren "Vertiefung" für Messungen keine Rolle spielen).   Die Oberkanten der Ölwannen fluchten identisch (mit Wasserwaage 1 Meter) gemessen: Blase der Libelle etwa mittig innerhalb der Toleranz.   Jetzt kommt es: Die ATEC-Ölwanne hat an der Stelle, an der sich die Ablaßschraube befindet, im Blech eine "Vertiefung" von ca. 3mm (gemessen innen mit analogem Meßschieber). Zusätzlich steht die Ablaßschraube (mit Dichtring) ca. 12 mm nach unten heraus (gemessen mit analogem Meßschieber). Dazu kommt noch die Blechstärke. Macht in der Summe eine "verminderte" Bodenfreiheit ggü. der originalen Ölwanne von ca. 16mm. Der dadurch vergrößerte Ölinhalt ist schlecht zu schätzen, vielleicht 50 cm3 ?   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Zum Messen des absoluten Rauminhaltes der beiden Ölwannen (mit Wasser und einem entsprechend genau anzeigendem Gefäß) müsste ich erst die alte vergammelte und deutlich inkontinente Ölwanne "wasserdicht" absperren. Das habe ich mir gespart.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Mir reichen die o.a. Erkenntnisse auch so: Funman hat recht: Die Nachbau-Ölwanne hat eine geringere Bodenfreiheit (um ca. 16 mm) und einen größeren Rauminhalt (von mir geschätzt: ca. 50cm3).   Wer damit nicht einverstanden ist (so nicht leben kann...) oder eben auf absolute Originalität Wert legt, sollte solche Nachbau-Ölwannen (mit Ablaßschraube) NICHT KAUFEN/verwenden.   Wie erwähnt: Mir ist die Originalität (an dieser Stelle) nicht sooo wichtig. Es geht mir um die zeitwertgerechte Instandhaltung..... und..... die technische Kontrolle (TÜV) hatte diesbezüglich keine Beanstandungen.....(war schon mit einem anderen Smart mit solcher nachgerüsteten Ölwanne dort zur HU).   Außerdem wird an meinen Smarts die Bodenfreiheit (hinten unten) eher durch die LLK-Anström-Hutze und Achsteile (als durch die Öl-Ablaß-Schraube und deren "Vertiefung" in der Wanne) begrenzt.     mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
