markus2muc
Verdeck funktioniert nur noch teilweise...
Ein Servus und Hallo,
das Verdeck lief bisher wunderbar, bis die Werkstatt die Kupplung ausgebaut hat.
Seit dem Zeitpunkt lässt sich Verdeck nicht mehr mit dem Innenschalter bedienen.
Mit dem Schalter am Schlüssel öffnet sich das Dach und dann ist kurbeln angesagt :(
In der Werkstatt ha ben die mir was von Motorausbauen und unzählige Arbeitsstunden erzählt.
Dafür mach ich das Dach 100 Jahre mit der Kurbel zu.
Aber vielleicht habt Ihr ja eine zündete Idee.
Leider ist der Mike a bisl weit weg
Gruss aus München euer Markus
450 (facelift)cabrio passion river silver metallic sitzheizung
Servus,
warst Du schon mal beim " KFZ Eindl" sollen in MUC sehr kompetent in Sachen Smart sein !!
Gruß aus dem Chiemgau
Ernst
Verzeihe deinen Feinden , aber vergiss niemals ihre Namen ! (J.F.Kennedy)
Bei den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Hier im Smartfahrer-Forum findest Du unsere smarte AÖ-TS-MÜ Gruppe :-)
und auch auf Facebook :Obb.Smartteam ( Obst) auf Facebook
Das Verdeck am Schlüssel zu betätigen ist bei nicht laufendem Motor nicht zu empfehlen. Ist auch ein Tipp von Micke - hat irgendwas mit der Spannung zu tun.
Rufe Micke an, er kann Dir evtl ja auch am Telefon helfen.
    • Moin, sehr geehrter Augin10 !   Ich habe das so verstanden: Die technische Kontrolle (TÜV o.ä.) bemängelte NUR den Unterschied der Bremskraft (rechts zu links, außerhalb der "Toleranz"), NICHT jedoch die Bremsleistung an sich.   Die "Diagnose Hydraulikblock defekt" bzw. "Bremsleistung/Druck zu gering" wurde erst durch die zu Rate gezogenen "Werkstätten" gestellt.   Wie die Vorredner schon andeuteten, hätte auch ich da Zweifel (insbesondere hinsichtlich doch "teurer" Reparaturvorschläge evtl. "Teiletauscherei").   Ich bin hier (2 Stück 450er CDI, beide deutlich über 200k KM, beide als Jahreswagen angeschafft, beide "gefühlt" den 3. oder 4. Bremsensatz (Klötze, Scheiben), IMMER selbst geschraubt, bisher nie Mecker von der technischen Kontrolle an den Bremsen) "modular" vorgegangen: Wenn länger nichts an den Bremsen vorne gemacht wurde, können die Klötze/Beläge in den Schächten der Bremssättel schwergängig werden/"festgehen". Das ist recht einfach festzustellen und zu beheben, ohne die Bremshydraulik zu öffnen (selbst neue Verschleißteile (Scheiben/Beläge) sind im Versandhandel doch eher preiswert). Die "nächste" Stufe wäre dann die Schwergängigkeit der Kolben in den Bremssätteln. Kann man auch ohne Öffnen der Hydraulik "vorsichtig/mit Gefühl" wieder gangbar bekommen, (für den TÜV könnte es reichen ) ist hier bei den Smarts vorne (noch) nicht vorgekommen. Hinten an den RBZ der Trommelbremsen sehr wohl. Besser (und langfristiger) ist das "Überholen/Austauschen", aber das wäre ein Sonderthema (gibt es auch hier im Forum schon reichlich was zu). Tja, die letzte (und teure) Stufe ist dann doch ein Fehler in der sonstigen Bremshydraulik, den ich aber für eher unwahrscheinlich halte...   ABER ACHTUNG: Korrekt funktionierende Bremsen sind relativ wichtig (finde ich zumindest). Wer daran schraubt sollte wissen was er tut. DARUM: JEDER SCHARUBE HIER AUF EIGENE GEFAHR UND VERANTWORTUNG (wer sich das nicht zutraut oder Zweifel hat, sein lassen).   (Die o.g. Tipps sind nur "unverbindliche Menüvorschläge" eines kfz-technischen Laien ohne schriftliche Qualifizierungsnachweise. Daher im Zweifel NICHT NACHMACHEN !!!)   Viel Erfolg wünscht /mit gebremsten äh. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
