Tenkon
Öl im 3 Zylinder
Hallo liebe Smart Freunde.
Ich habe da ein problem mit einem 450er 600ccm. Öl im 3 Zylinder mit Zündaussetzer.
Habe schon einiges wechseln lassen:
Buchsen sind neu gebohrt und gehont,
Kolben, Ventile, Ventilschaftdichtung, Hydros, Pleuellager, Kerzen, Zündkerzenkabel, Kopf geplant, Kopfdichtung, Dehnschrauben, Steuerkette, Kettenspanner, Ölpumpe, OT-Geber, TLV, Einspritzdüsen und ein paar andere Sachen die mir nicht mehr einfallen wollen^^.
Habe schon viel im Forum gelesen und kann daher die Typischen defekte Ausschliessen wie Kaputtes Auslassventil oder Kolben. Hatte erst den verdacht auf Turbo aber der schmeißt kein Öl daher bin ich Ratlos :-? was noch sein könnte!
Zwischendurch lief er wieder so 3-4 Wochen bis zum TÜV und genau 1 Tag danach wieder Grütze.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tenkon am 27.06.2013 um 05:44 Uhr ]
Vielleicht ein Problem mit den Kolbenringen?
Z.b falsch montiert oder Standard Ringe in Übermaßbohrung?
Oder Ventilschaftdichtung beschädigt?
Hast Du die Kompression schon gemessen? Zuerst muss aber dazu das Öl raus, es würde das Ergebnis deutlich verfälschen.
Schau Dir mal die Ansaugschläuche bis hinter den LLK an. Evtl. schmeißt der Turbo nach innen und ist nur außen dicht.
Gruß, Rolf
