Fletcher
Austausch Frontpanel + Kotflügel links
Mir ist vor kurzem im Hof ein Missgeschick passiert bei dem das Frontpanel und der lunke Kotflügel meines 2001er Smart Passion dran glauben musste. Habe mir jetzt für ein wahnsinns Geld die entsprechenden Teile gekauft und frage mich ob ich mir wenigstens die Montagekosten sparen kann und es selbst erledigen. Die Zeit könnte ich aufbringen bin allerdings Laie.
Ist das mit einer Anleitung aus dem Netz zu schaffen?
Vielen Dank im Vorraus :)
Hallo und Herzlich willkommen hier im Smartforum!!! :)
Wenn du nicht 2 Linke Hände hast dann kannst du das schaffen! Halte dich an die Anleitungen hier und schau dir alles genau an bevor du meinst mit Gewalt weiterzukommen.Das geht eigentlich alles ganz leicht abzumachen - wenn alle Schrauben entfernt sind und die Blinkerkabel alle gelöst sind!
Viel Erfolg!
Smarrrt
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS....
und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:-)
Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert
Meine Reparaturvideos......
Vielen Dank für die schnelle Antwort :)
Und danke auch für die Willkommensgrüße !
Weisst du zufällig welche der zahlreichen Anleitungen im Netz am amateurfreundlichsten ist ? :-D
Fletcher
Auch von mir ein herzliches wilkommen.
Schwer ist es wirklich nicht.
Musste sogar letztens schonmal auf dem Weg zur Arbeit auf dem Seitenstreifen Front ab und wieder dran machen.. ca. 20 minuten...mit einen Phasenprüfer und einem Torx..
Hier beispielsweise wird gut erklärt.... find auf die schnelle keine deutsche.
Diese Seite und evilution.co.uk sollte man sich eh mal als Lesezeichen setzen..sind überaus hilfreich..
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Anleitung Frontpaneldemontage in deutsch!
Ich glaube, beim Mandeläuglein, also der alten Scheinwerferform ist lediglich die Verteilung der Kunststoffclipse des Kühlergrills anders.
Beim Erdnußauge sind es vier Halter unten und drei oben, beim Mandeläuglein ist es umgekehrt! :)
    • Du Nervensäge kannst auch nie Ruhe geben... Wahnsinn.   Katana, wenn du keinen Zee Smart Hast und keine Freischaltungen vor hast, Delphi Clone aus AliExpress ziehen (keine 50euro), alten Laptop exklusiv dafür nehmen (offline, die Software ist völlig verwanzt), fertig.   Hast du keinen alten Laptop, tut's ein Zehn Jahre alter aus Kleinanzeigen. Ich nutze wow auf einen 12 Jahre alten Windows Tablet völlig problemlos.   Du kannst damit beim Smart einziges machen, außer freischalten. Den Stress (und Kosten) ist für nen einzelnen Smart die Stardiagnose/xentry/das nicht wert.   Was noch zu erwähnen wäre bezüglich ds150 bei AliExpress, auch Dualboard achten, damit soll die Kompatibilität jenseits Smart deutlich besser sein. Ich hab's als Single Board und macht keine Probleme am (Sam) smart.
