ARRIS
Zuheizer mit eigenem Schalter?
Hallo ihr lieben,
Hat schon mal einer versucht den elektrischen Heizer im Cdi mit einem separaten Schalter zu versehen, sodass man den einschalten kann ohne dem Motor die Wärme zu entziehen, oder geht das generell nicht? Mal abgesehen davon habe ich das Problem das der Heizer bei mir nicht an bleiben will, der geht immer sofort wieder aus wenn ich ihn normal betätige.
Hallo, sicher könnte man eigenen eigenen Schalter verwenden. Nur dann hast Du eine zusätzliche Verkabelung und musst noch eine Stelle für den Schalter schaffen.
Ich würde es an Deiner Stelle lieber original lassen, der Zuheizer kann schon mal brandheiße Probleme machen. :roll:
Bei Deinem Smart ist unten im Beifahrerfußraum die Klappenmechanik für den Heizungsregler untergebracht. Wenn Du den Heizungsschalter hin- und herschiebst, dann kannst Du unten die Mechanik finden. Dort wird auch der Zug eingestellt, der dann den Zuheizer einschaltet. Oft reicht es, den Zug etwas herauszuziehen. Dann ist mehr Weg und der Schalter ist in Endstellung wieder an. Ist keine große Sache und in 20 Sekunden erledigt.
Gruß, Rolf
Alles klar, wenn das so einfach ist dann mach ich das lieber so. Vielen Dank
