ansgar
problem bei soundeinstellungen auf sendertasten legen
normalerweise kann man ja versch. soundeinstellungen auf die stationstasten legen, indem durch langes drücken der stationstasten der sound unter sound1, sound2, ... abegespeichert werden kann.
jedoch habe ich momentan das problem, wenn ich in den klangeintsellungen bin und diese auf die sendertaten legen möchte, wechselt er die cd, trotz daß ich die taste lange gedrückt halte.
ging doch sonst auch ohne probleme!
have a nice time
ansgar
Hi Ansgar,
evtl hast du diese Soundfunktion aus Versehen deaktiviert.
Hier hat mal jemand die Tastenkombi gepostet mit der man das Teil aktivieren wie auch deaktivieren kann...
Gruß, Gustav *deramerstenjuniwahrscheinlichkeinezeithat*
merci gustav.
werde gleich mal suchen gehen
leider vergeblich gesucht. dad gibet doch nicht, dad muß doch irgendwo sein, dieser beitrag :cry:
Bei mir funktioniert die SoundeinstellungsübernahmefunktiondurchlangesdrückenaufdieSendertasten problemlos. Wichtig ist, daß du beim Drücken der Sendertaste eine Soundfunktion (Bass, Treb. oder Bal.) im Display aktiv hast. Aber nach deiner Beschreibung ist das bei dir so.
Der einzige Unterschied den ich erkennen kann, ist das du einen CD-Wechsler besitzt. Versuch doch einmal die Soundeinstellungen zu Speichern wenn du zuvor vom "Radiohören" auf die Soundeinstellungen wechselst...
Eine Funktion um das Speichern der Soundeinstellungen zu akivieren / dekativieren ist mir nicht bekannt. Bei mir wurden die Soundeinstellungen automatisch aktiv als ich den "Einsteckverstärker" eingebaut habe.
Vieleicht kannst du die Funktion (falls der Tipp mit dem "Radiohören" nicht funktioniert) resetten indem du den Einsteckverstärker ausbaust(siehe Bild) das Radio ein- und ausschaltest und dann den Einsteckverstärker wieder einbaust.
viel Erfolg und ...
Gruß Stefan ...
*ähhhh* ich habe doch mein einsteckverstärker rausgemacht wegen meiner endstufe.
kann es dadurch kommen????
man sollte doch den einsteckverstärker herausnehmen oder nicht?? :-?
Hi ansgar,
warum sollte man Einsteckverstärker beim Anschluss eines zusätzlichen Verstärkers ausbauen?
Wichtig ist, dass Du den Verstärker an die richtigen Lautsprecherausgänge des smart-Radios anschließt. D.h. nicht an die Ausgänge für die Hochtöner anschließt, sondern an Pin 3/4 sowie 5/6
Achtung: Polung der Pins 3 und 4 ist hier falsch dargestellt. Pin3 ist + und Pin4 -
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 30.05.2002 um 06:04 Uhr ]
oh mann, bin ich......
ist ja logisch und ich zerbreche mir den kopf.
trotzdem danke und einen schönen feiertag.
8-) für die einen haben
    • Hallo zusammen. Mein alter 450 BJ 01 ist nun zum Verwerter gegangen, ich hoffe das das ein oder andere Teil noch ein wenig Leben darf. Mein neuer ist ein 451 BJ 2013, EZ 2014, 1L 71PS MHD mit 52tkm.   Es gibt ja keine Anzeige für die Wassertemp, wenn das einen von euch auch gestört hat, wie habt ihr hier eine Losung gefunden? OBD Gauge? Wenn ja welche? die schauen alle irgendwie chinabilligst aus. Zusatzinstrumente hab ich auch keine also könnte man mit so einem OBD-Gauge  auch gleich die Drehzahl anzeigen lassen.   Unter dem Dashboard im Fußraum hab ich eigentlich auch so Teppichhängerverkleidungsdinger wie beim 450 vermutet, die gibt es bei mir aber nicht, fehlen die bei mir oder ist das so gewollt? Wie heißen diese Teile, damit ich suchen kann?   Vorerst vielen Dank! Grüße Robert
