lebecker
anlasser
guten morgen leute, ich hab ein dickes problem heute morgen auf dem weg zur arbeit bei einem stop an der tanke, wollte die karre nicht mehr anspringen.
beim startversuch hört man die einspritzung aber der anlasser macht keinen mux.
als ich das auto auf einen parkplatz geschoben hab versuchte ich es nochmal und er sprang an.
ich hoffe mal das er es heute nachmittag nach feierabend bringen wird.
habt ihr tips????
Hast Du mal einen Blick auf das Display geworfen, ob dort das "N" dargestellt wird?
Nur das "N" im Display ist die Voraussetzung dafür, daß der Anlasser bestromt wird.
Das hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, daß der Joystick auf der Neutralstellung steht, es gibt nämlich bestimmte Umstände, daß der Joystick auf der Neutralstellung steht, aber trotzdem das "N nicht dargetsellt wird.
Ansonsten kommen als Fehlerquellen die Relaisbox unter dem Fahrersitz bzw. deren Steckverbindungen bei einem ZEE Smart bis Bj. Ende 2002 und der Steckkabelschuh am Magnetschalter des Anlassers in Betracht.
Zu diesen Themengebieten gibt es aber jede Menge Freds im Forum! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.06.2013 um 08:49 Uhr ]
jab N steht im display, also der stecker der am anlaßer dran ist so ein kleiner rechteckiger schwarzer wenn ich mich nicht irre.
die lima hab ich schon mal gewechselt, dazu mußte ich denn motor ablassen, hat das mit dem stecker einer schon mal ohne ablassen gemacht.
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
