palujo
Kühlwasserverbrauch eingrenzen
Hallo, mein 99er für2 verbraucht Kühlwasser.
Er hat 74 tkm runter und bekam bei 60 tkm einen ATM inkl. neuer Wasserpumpe.
Seit letztem Winter schwindet das Kühlwasser. 4 Eier und keine Heizung => oh kein Wasser im Ausgleichsbehälter.
Zur Zeit ist alle 400 km der Stand im Ausgleichsbehälter auf min.
Fleck unterm Fahrzeug konnte ich noch keinen lokalisieren.
Wo soll ich mit dem Suchen anfangen?
Wie erkenne ich ob es etwas größeres wird?
Gruß an die Forumsgemeinde
Christoph
    • So sieht es aus, wenn man es korrekt angeschlossen hat wie auf dem unteren Bild dargestellt. 😉 Der auf dem Bild rechts dargestellte Schraubanschluss führt ja weiter in den Anlassermotor und bestromt den, wenn der Magnetschalter angezogen hat und geschlossen ist. Dann wurde ja auch das Ritzel in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben. Auf den auf dem Bild linken ^Schraubanschluss am Magnetschalter gehört der, der jetzt bei Dir im Motorraum lose rum baumelt, das ist ja auf dem Bild ganz klar ersichtlich. 🙂 Der, den Du am Anlasser angeschlossen hast, gehört auf die Lichtmaschine!  In dieser Leitung ist ja nix abgesichert, das wäre ein massiver Kurzschluss, wenn der gegen das Blech der Karosse kommen würde, denn das ist ja gleichzeitig der Minuspol der Batterie! 😮 Wie schon geschrieben, kann der Lichtmaschinenanschluss dort eigentlich gar nicht so ohne weiteres drauf gepasst haben, denn dort sind M8 Gewinde, die Öse ist aber für die M6 der Lichtmaschinenanschlusses vorgesehen.  Außerdem kann zwar der Motor bei Dir gestartet werden, aber die LiMa kann die Batterie nicht laden, weil der Anschluss dafür gar nicht vorhanden ist! 😉
