Timisch
Smart 451 Klima streikt
Hallo liebe Leute !
Gibt ja viel im Forum über die Klimaanlage des smarts zu lesen ... Leider nicht so wie ich mein Problem beschreiben kann!
Und zwar kühlt meine Klima bei Aktivierung ... Allerdings so gering das man kaum den Unterschied merkt ! Außentemperatur war hier gestern so 17 grad!
Dadurch das ich durch meine Hand minimale Kälte merke ( ab und zu warm / kalt im Wechsel ) gehe ich zumindest davon aus das die Klima nicht komplett kaputt ist ( klimakompressor )
Kann mir da jemand evtl. Weiter helfen?
Liebe Grüße
Einfach mal in Betracht gezogen das sie leer ist? ;-)
Hab ich :-D ich will später mal nachgucken... Stellt sich die Frage wieso!? Hab häufiger was von undichten Leitungen gehört!
Oder Steinschlagschaden am Kondensator.
Der liegt hinter dem Grill und wird als erstes vom Steinschlag getroffen.
Erst mal mit Kontrastmittel füllen (lassen) und dann kontrollieren.
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 01.07.2013 um 07:30 Uhr ]
Jede Klimaanlage verliert mit der Zeit etwas Kühlmittel. Bei mir sind/waren es im Schnitt immer zwischen acht und zwölf % im Jahr.
Ich lasse alle vier Jahre einen Klimaservice machen, der Smart ist 2014 dran.
Ich wollte immer etwas Rotes, was in drei Sekunden auf 130 ist. Heute besitze ich eine rote Waage ...
Okay... Ich lass das die Tage Checken! Kann ich evtl. Einfach selbst gucken ob sie leer ist oder muss man dafür viel schrauben?
Sind die kosten hoch wenn das Ding vom Stein getroffen wurde?
Danke im voraus
Ein Klimaservice liegt bei Bosch etc. so umme 79.- €uro.
Die saugen das restliche Kältemittel ab und füllen die fehlende Menge auf. Das erfolgt vollautomatisch an einem Automaten.
Wenn nichts mehr im System ist, d.h. alles hat sich verflüchtigt, dann beginnt die Lecksuche mit Kontrastmittel etc..
Warm/kalt im Wechsel ließe auf Regler-Bedienteil schließen. Einer der "Standard-Fehler" beim 451 ....
Mal n kleines Update ...hier war es heute Mittag bullig warm und als ich nach der Schicht ins Auto bin und los bin halt sie einmalig gekühlt ... Jetzt bin ich verwirrt ! Kaum wurde es kälter kam wieder wärmere Luft raus !
Und nu? :-D
einfacher Test - wenn es kühl ist den Klimaregler auf kalt und mittlere Düsen stellen. Klimaanlage nicht einschalten -wenn warme statt kalter Außenluft aus den Düsen kommt, ist dein Klimabedienteil verstellt und regelt die Heizluft so, als wäre es im Smart zu kalt.
Die Luftklappe Frischluft/Heizluft wird so weit geschlossen, dass geheizte Luft eintritt, da kannst du auch die Klimaanlage einschalten, heizen wird er trotzdem. Deine Beschreibungen deuten auf dieses Problem.
Ich habe mindestens zwei weitere Beiträge gelesen, die dir diese Problem angedeutet haben!
Also wenn's kühl ist und die Klima ist aus kommt tatsächlich Wärme Luft! Und nu ?
du hast zwei Möglichkeiten:
1. du gehst zu ins Smart Center und lässt das Bedienteil neu anlernen - funktioniert manchmal, scheint aber nicht sehr lange vorzuhalten (bei mir ca. ein Jahr).
2. du wechselst dein Bedienteil gegen ein neueres (ich glaube ab BJ. 2009 - musst du hier im Forum mal suchen), diese verursachen das Problem nicht mehr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 05.07.2013 um 07:13 Uhr ]
