Jaisie
Meine Kugel mag mich nicht mehr...
Hallo ihr Lieben!
Ich habe seit 2 Jahren einen smart for two bj 2002 und eigentlich liebe ich ihn sehr...aber ich glaube er nimmt es mir übel, dass ich ihn verkaufen möchte, weil ich ein größeres Auto brauche:'(
Also es sieht jetzt so aus:
Im Dez 2011 hatte er eine motorüberholung bekommen. TLE ist auch getauscht, war also alles flauschig ..Nun war jetzt im Mai der Tüv fällig und ich hab meiner Kugel einen Scheinwerfer, neue gummilager für die querlenker vorne und neue stoßdämpfer hinten geschenkt und ich dachte, nun kann ich sie verkaufen. Letzte Woche Samstag also neue Tüv-Plakette bekommen und am Montag verabschiedete sich dann ein Zylinder....ich weine quasi immernoch :'(...womit hab ich das verdient..seufz...Wieder Motor neu kann und möchte ich mir eigentlich auch nicht leisten...und die Dame in der Werkstatt meinte, die motorüberholung sei auch schon zu lange her, als dass das noch in die Garantie fiele...obwohl das nur 1 1/2 Jahre sind. Ich finde das aber komisch, das nach so kurzer Zeit ein Zylinder hops geht...
Nun bleibt mir nichts anderes übrig, als ihn wohl so zu verkaufen. kann mir vielleicht hier jemand sagen, wieviel ich für meine kleine maus noch nehmen kann? Denn bis auf den Motor ist sie in einem sehr guten Zustand. Allwetterreifen sind auch gerad erst 1 1/2 Jahre jung...
Wäre schön, wenn mir da einer helfen könnte....
Danke schon mal im voraus!
Hallo Jasie
z.B. bei Mobile.de vergleichen und dann noch den Motorschaden abziehen.
Ehrlich gesagt viel wird es nicht geben.
Ohne nähere Angaben ist es kaum möglich einen Preis zu schätzen.
Gruß Moritz
PS vielleicht findet sich hier im Forum ein Liebhaber und Bastler
Schaut so aus, als hätte deine Werkstatt die Motorenüberholung nicht gerade professionell durchgeführt. Da solltest du nicht mehr hingehen. Allerdings hilft dir das nun auch nicht mehr. Derzeit gehen smarts nur sehr schlecht als Gebrauchtwagen. Du wirst also nach Abzug des Preises eines Tauschmotors nicht mehr viel sehen.
Stefan
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
