bikeronfire
Fensterheber spinnt, Vorderachsgeräusch 451
Hallo Forum
Habe mir am Donnerstag abend einen sehr gepflegten 2010er Smart Turbo mit nur 25000 km geholt.
Bei der Ausfahrt heute stellte ich fest, dass beide Fensterheber "spinnen".
Auf meiner Seite gehen sie automatisch runter und rauf, au der Beifahrerseite nur runter.
Ein Bisschen während der Fahrt probiert, plötzlich ging gar nichts mehr...?
Ein paar Minuten später gehts wieder, nun auch auf der Beifahrerseite--komisch.
Achja : und die Vorderachse ächzt und knarzt z.B beim Anfahren und Bremsen und auf schlechten Strassen. Kann man wunderbar testen wenn man vorne runterdrückt.
Habt Ihr Tipps?
Das mit dem Fensterheber auf der Beifahrerseite nicht automatisch hoch ist normal, das Knarzen kann die Lenkung oder die Gummilager der Querlenker sein.
Hallo
Dass der Beifahrerfensterheber nicht die volle Automatikfunktion hat, weiss ich inzwischen. Aber wie gesagt nach einigen Ausprobieren ging ja überhaupt nichts mehr.....
Scheibe links war z.B unten und ging nicht mehr hoch, rechts ging sie nicht mehr runter.
nach ein paar Minuten gings dann plötzlich wieder
Dies ist lt. Smartcenter eine Schutzfunktion des Relais.
Wenn es überhitzt schaltet es ab.
Hatte ich öfters mal im Sommer das dann auf einmal garnichts mehr ging oder in der Endlage der Scheibe das Relais noch 2-3x geknackt hat.
Geholfen hat dann nur noch Zündung komplett aus machen und neu starten ;-)
    • Danke für die Erklärung! Ich denke das Thema SMART mit MHD tue ich mir nicht an.    Das Konzept StarterGenerator kenne ich aus meiner Lehrzeit bei BMW Isetta und Co Oldtimerreparaturen. Das war bei den kleinen Hubräumen dieser Dinger ok, außerdem saß das System auf dem Kurbelwellenzapfen.   Dieses System elektronisch aufgepimpt und mit Rippenriemen mit dem Motor gekoppelt, ist so ziemlich das allerletzte, was ich mir antun würde!   Entweder hgibt es den 451 mit normalem Starter und Generator, oder das Teil ist für mich gestorben!   Du hältst nicht so viel vom Mitsubishi-Motor?
