clockwise
Licht einstellen Typ 450
Hallo an alle,
muss einfach mal was los werden zum Thema Werkstätte: Vor einiger Zeit war mein Smart in Bad Homburg bei Mercedes zu irgendeiner Rep. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Lichttest gemacht. Das Abblendlicht stand vorher viel zu hoch, ständig kamen mir Autos lichthupend entgegen. Seltsamerweise nach dem Lichttest war es noch genauso. Man hat wohl nur geschaut ob alle Lämpchen brennen und das war´s. Ich hab das dann mal reklamiert und man schaute nochmal nach. Anschließender Kommentar: Jetzt stimmts. Komischerweise konnte ich aber gar keine Veränderung feststellen. Bin dann man zu Mercedes in Friedberg/Hessen gefahren und habe dort das Licht einstellen lassen. Ich habe anschließend den Mechaniker danach befragt. Er meinte es sei ganz okay gewesen, rechts hätte er ein wenig einstellen müssen. Und ihr werdet es nicht glauben. Es hatte sich wieder NICHTS getan. Ich finde das unglaublich. Wissen die nicht wo die Einstellschrauben sind oder was? Wie kann man in seriösen Werkstätten so derart verar..... werden? Habe das Auto jetzt vor´s Gargagentor gefahren, Licht angemacht und mir beide Scheinwerfer innerhalb weniger Sekunden richtig eingestellt. Oh man o man..... :roll:
Grüsse aus der Wetterau
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
