Toppa
Himmel für Panoramadach
auf der Suche nach einem rechten Aussenspiegel für meinen 44 CDI 2006er bin ich auf einen zweigeteilten Himmel für das Panoramadach gestossen, d.h. dass auch die hinteren Plätze freien Blick nach oben hätten.
http://www.ebay.de/itm/Smart-For-Four-Himmel-Panoramadach-Ausschnitt-bj-2005-/321153261074?pt=DE_Autoteile&hash=item4ac639de12#vi-ilComp
Mein Smarti hat auch ein Panoramadach, allerdings ist der Himmel hinten zu.
1. Hat von euch jemand ein Panoramadach mit ZWEI Öffnungen?
2. Kann ich den Himmel austauschen um auch hinten freien Blick nach oben zu bekommen?
3. Hat jemand einen rechten Aussenspiegel zu verkaufen?
Danke und Grüße
Toppa
Hat Dein ForFour das Panoramadach, oder das Glashubdach?
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
ich habe das Panoramadach, so wurde es mir jedenfalls verkauft. Es ist aber "nur" ein großes Glasdach, was sich nach hinten auffahren lässt.
Also wohl doch ein Glashubdach!?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Toppa am 04.07.2013 um 15:21 Uhr ]
Ja, das ist das Glashubdach bzw. Schiededach.
Das Panoramadach lässt sicht nicht öffnen.
Das Glashubdach ist nur vorne von unten frei, hinten ist es verdeckt.
Freu Dich - das Glasschiebedach ist allemal die bessere Variante!
Tutur
    • Könnte sein, daß Wasser ins SAM gekommen ist. Das SAM ist die Zentralelektrik des Smart im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten. Der Stecker N11-8 und N11-9 am SAM sind da ganz heisse Kandidaten für. Meist ist da eine undichte Windschutzscheibe dafür verantwortlich, dann kriecht die Nässe an den Kabelbäumen längs und dringt über die Stecker aus der Rückseite des SAM ein und schädigt das Innenleben. Das SAM müsste ausgebaut und mal die Bauteile der Elektronik am Stecker angesehen werden.   Die Sicherung hat damit nix zu tun, die sichert den Stromkreis des Verbrauchers, also der Heckscheibenheizung ab. Das Problem befindet sich aber in der Ansteuerung zwischen Mittelinsel und SAM. Im SAM befindet sich auch das Relais für die Heckscheibenheizung, siehe diese Seite! Aber auch das Relais ist nicht die Ursache, sondern die Logik der Ansteuerung!   Ein geschädigtes SAM sieht typischerweise so aus wie auf dem unteren Bild zu sehen:
