smart67112
450 CDI zwei zusätzliche Anschlüsse am AGR, aber wofür ??
habe heute einem Kollegen an seinem 2006er 450 CDI was geholfen und dabei sind mir zwei zusätzliche Schlauchleitungen am Verbindunsgrohr Turbolader zum AGR Ventil aufgefallen.
Also an dem Rohr, welches mittels Plättchen verschloßen wird und die Abgase zum AGR Ventil leitet.
Eine Leitung geht weg, 5 cm weiter kommt sie wieder und geht direkt vor dem Anschluss zum AGR wieder aufs Verbindungsrohr.
Beide Schlauchleitungen verschwinden dann nach vorne im Unterboden.
Haben 4 450 CDIs in der Familie, alle Baujahr 2003 bis 2005, aber keiner hat diese Anschlüße.
Außer Abgasen kann da ja nichts drin sein, aber wozu ?
Bin echt mal gespannt...
Gerd
Das AGR ist beim 2006er CDI mit RPF wassergekühlt.
die Anschlüße gehen aber DIREKT an das Abgasrohr zwischen Krümmer und AGR und nicht an das AGR Ventil selber...
keiner ne Idee?
Wasseranschluss kanns ja schlecht sein, da die Anschlüße direkt ins Abgas gehen
es ist aber ein Wasseranschluss 8-)
lt. EPC:
ab 23.01.2006 (Canada schon früher) gibt es ein geändertes AGR-Rohr Q0019291V002 wo eben Wasserschläuche angeschlossen sind.
im AGR-Rohr wird ein weiteres Rohr verlaufen welches von den heißen Abgasen umströmt ist und so kommt der Motor schneller auf Betriebstemperatur 8-) So wurde der CDI fit für die Euro x Norm.
lgP
hatte eben schon die gleiche Frage gepostet, bevor ich den Beitrag fand.
Aber noch immer bin ich jetzt unschlüssig, ob ich die AGR mittels Plättchen verschließen soll.
Hat das schon jemand bei dieser Ausführung von CDI gemacht?
Für das Verschließen dder AGR ist völlig egal - ob das Abgas wassergekühlt wird oder nicht. Es könnte sich lediglich die Montage wegen der Wasserschläuche etwas schwieriger gestalten.
Emil
Emil
Danke Emil,
dann werde ich bei nächster Gelegenheit mal rangehen und in dem Zuge auch alles reinigen.
Dann bin ich auch erst mal mit Inspektion und kleinen Verbesserungen durch.
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
