Shadehunter
Habe nen neuen Smart und habe ein paar Fragen^^
Servus leute,
bin seit heute ein Stolzer besitzer eines Smart Fortwo Baujahr 2000
Habe noch nie nen Smart gehabt, aber bin super zufrieden
Doch mir sind noch paar sachen Unklar.
Als ich das auto gekauft habe, stand ständig dran wieviel KM er drauf hat und was er gerade verbraucht.
Nun habe ich vollgetankt und nun zeigt er nur noch ------- im Display an, kann man irgendwie das einstellen, das dort wieder was steht? :-D
Und ne Frage habe ich wegen den Boxen.
Habe gesehen, das Rechts vorne ein 13cm kleiner lautsprecher ist. Den würde ich gerne gegen was besseres Austauschen.
Sitzt noch irgendwo ein anderer Lautsprecher?
Guck mal hier
Ein Strich im Display ist CAN-Bus Fehler!
Ich würd mal den Stecker an der ZEE richtig aufdrücken oder mal ab und wieder draufstecken.
Unterm Fahrersitz sitzen auch noch Relais da kann man mal gucken ob die noch richtig sitzen.
So, das mit der Anlage hat alles wunderbar hingehaut.
Gibts vll noch nen thread oder Bildgalerie wie man die Birnen in den Frontscheinwerfern wechseln kann, würde da gerne H7 Birnen reinmachen, da die, die jetzt drinne sind eine gefahr sind für Nachtfahrten.
Und zum schaltverhalten hab ich noch ne frage
Kann bei meinem smart wählen ob Halbautomatik oder Automatik
Habe gemerkt, das ich bei Halbautomatik nicht vom gas gehen muss, einfach schalten und er macht das auch ohne murren.
Die frage ist aber, ist das schädlich? Sollte ich vor jedem schalten vom Gas gehen oder ist die Automatik das beste?
Habe Chiptuning drin, das er auf 72PS kommt, das wurde damals ab werk von Mercedes bei 0km eingebaut
Am 18.07.2013 um 16:50 Uhr hat Shadehunter geschrieben:
Wie willste denn da H7 Glühbirnen rein machen? :-?
Da sind doch H4 Glühbirnen mit zwei Glühfäden drin. H7 Glühlampen haben zum einen nur einen Glühfaden und zum zweiten einen anderen Anschluss am Stecksockel!
Die neueren Erdnußscheinwerfer haben zwar H7 Glühbirnen drin, die sind aber komplett anders aufgebaut, da ist die Abblendlichtglühbirne und die Fernlichtglühbirne in zwei verschiedene Leuchtmittel aufgeteilt.
Das nicht vom Gas gehen beim Schalten ist in Ordnung, ungeübte Smartfahrer bekommen so sogar weichere Gangwechsel hin als wenn versucht wird, beim Schalten Gas weg zu nehmen und dann wieder Gas zu geben.
Die Elektronik nimmt beim Öffnen der Kupplung selbsttätig das Gas weg und gibt beim Schliessen der Kupplung wieder Gas, das ist möglich, weil eine elektrische Drosselklappe vorhanden ist, die vom Motorsteuergerät kontrolliert wird. Das Gaspedal ist nur noch ein Potentiometer, es gibt keine mechanische Verbindung mehr zwischen Gaspedal und Drosselklappe.
Automatikm odus oder selbst schalten ist für die Technik des Fahrzeugs hinten so vorne wie hoch, soll heissen schietegol!
Kannst fahren, wie es Dir beliebt!
Viel Spaß noch mit Deinem Smart!
der verkäufer hat in so nem buch nachgeschaut, dort stand drin, das in meinem smart diese birnen reinpassen, selbst wenn nicht, kann noch zurückgeben, da ich die typen dort sehr gut kenne
Am 18.07.2013 um 18:01 Uhr hat Shadehunter geschrieben:
Dann hat er eben nicht auf das Baujahr geachtet! :roll:
Wie ich oben schon geschrieben habe, sind in den erdnußförmigen Scheinwerfern der Facelift Smarts ab 03/2002 H7 Glühbirnen für das Abblendlicht verbaut und H1 für das Fernlicht!
Du schreibst aber, daß Deiner ein Bj. 2000 und damit noch ein Oldliner mit den mandelförmigen Scheinwerfern ist.
Und in diesen Scheinwerfern ist eine H4 Lampe mit zwei Glühfäden verbaut, die nicht durch eine H7 ersetzt werden kann, weil diese H7 nur einen Glühfaden hat und deswegen einen anderen Stecker hat, der 3 polig ist und damit anders geformt ist.
Und die Scheinwerfer lassen sich auch nicht einfach so austauschen, falls dies Dein nächster Gedankengang sein sollte, da brauchst Du nämlich die kompletten Facelift Frontpanels wegen dem Scheinwerferausschnitt in den Panels und auch noch ein bißchen mehr!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.07.2013 um 23:32 Uhr ]
Am 08.07.2013 um 23:27 Uhr hat Shadehunter geschrieben:
Auf dieser oder jener Seite ist die Position der Lautsprecher ganz gut zu erkennen!
Am 09.07.2013 um 07:18 Uhr hat CDIler geschrieben:
Ich verstehe das eher so, als daß im Display der Kilometeranzeige lauter Striche drin stehen, nicht im Display der Ganganzeige!
Das sollte der TE also noch einmal näher spezifizieren!
CAN Bus Fehler ist nur richtig, wenn der horizontale Strich im Display der Ganganzeige steht! Wenn statt des Kilometerstands nur horizontale Striche angezeigt werden, dann ist die Ursache eine andere!
Und mit einem CAN Bus Fehler könnte auch der Motor nicht mehr gestartet werden, mit den horizontalen Strichen statt des Kilometerstands kann noch ganz normal gefahren werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.07.2013 um 23:44 Uhr ]
Habt ihr euch das mal genauer durchgelesen? Wenn er eine Verbrauchsanzeige hat kommt doch eigentlich nur der BC von MDC in Frage?
@Shadehunter:
Sieht dein Display so aus?
Kannst du ein bisschen genauer beschreiben was noch angezeigt wird und was nicht? Oder noch besser ein Bild einstellen.
Am 19.07.2013 um 09:34 Uhr hat LI geschrieben:
Ganz blöd bin ich ja nun auch nicht! :roll:
Auch wenn es manchmal den Anschein haben sollte! :)
Ich habe das schon gelesen, ob das auch zutrifft, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt!
Wenn ich immer alles für bare Münze nehmen würde, was hier geschrieben steht, wäre ich so manches Mal ganz tief im Wald!
Ich gehe eher mal davon aus, daß er die Restliteranzeige des Tanks meint, wenn nicht, dann kann er uns ja mal aufklären! ;-)
Deshalb habe ich ja ebenfalls nachgefragt und bin nun umso gespannter, was uns denn geantwortet wird! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.07.2013 um 09:53 Uhr ]
Ich mag Dir ungern widersprechen weil alles Richtig und vor allem Gut beschrieben war.
Nur haben bisher alle eine Möglichkeit bedacht und der TE leider auch nicht erwähnt obs so ist oder nicht.
Es könnte ich um ein Cabrio handeln und dann sind die wieder die Erdnußscheinwerfer mit H7/H1 Kombi im Spiel.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Am 19.07.2013 um 09:58 Uhr hat icesmart geschrieben:
Da hast Du natürlich vollkommen recht, Micha!
Gedacht habe ich daran schon, vor allem weil ich ja selbst ein Cabrio fahre, aber ich bin von H4 Scheinwerfern ausgegangen, weil er von gefährlich dunklem Licht gesprochen hat!
Die H7 Klarglasscheinwerfer des Cabrios oder der Facelift Coupes haben aber nicht mal mit den billigsten Glühbirnen ein derart funzeliges Licht, sondern eher ein helles, sofern kein anderes Problem mit der Masse oder ähnliches vorliegt!!
Und aus diesem Grund habe ich auch extra mehrfach den Unterschied zwischen den mandelförmigen Scheinwerfern der Oldliner und den Erdnußscheinwerfern unterschieden!
Aber der TE kann hier vielleicht Licht ins Dunkel bringen!
Auch ohne H7 Glühbirnen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.07.2013 um 10:21 Uhr ]
    • Bei den Ravenol Ölen überzeugt mich die geringe Verdampfungsneigung, der NOACK Wert, (Extrem wichtig beim Mini wegen Direkteinspritzer, BMW B38 Maschine) und auch die Waschwirkung. Beim rein sehen oben sieht der Ventiltrieb aus wie Neuzustand. (Laufleistung 80.000km)  Deckt sich auch mit der Schwärzung, ich hatte schon Jahre, da flog das Öl nach 6000km raus, auch schwarz. Das Ori. Öl bei der Auslieferung lief nur runde 1000km, seit dem (7,5 Jahre) nur Ravenol (pur) .    Ja, es sind keine Sonderangebote, aber da der MINI als Cabrio  unsere Bedürfnisse 100% deckt und null Zicken macht, wird er noch 7-10 Jahre bei uns bleiben.
