JackandJones
Cdi Facelift ForTwo Bj 2007
Servus @- hab in der Bucht einen Smartie mit Turboladerschaden geschossen .
Bei der Übergabe ist die Kugel leider nur einmal angesprungen und dann kläglich abgestorben.
Technische Auskünfte des Vorbesitzers-kläglich....
Heute ,mit neuer Batterie ,ist der Kaltstart problemlos erfolgt.Allerdings läuft der Cdi nur ca.30-45 SEkunden - dann ist der Motor wieder abgestorben...
Leider bleibt auch die Öldrucklampe/(evt geflackert-shocking !!!!),- an ???
Ist das evt anders als mit den alten 450er cdi ?
geänderter Notlauf?
Nach dem Ausbau des Lader, haben wir ein heftiges Spiel der Turbinenwelle feststellen können ...ca 1-2mm -allerdings war diese frei drehbar.
Kann dieses heftige T-W-Spiel die Öl-D-Warnleuchte aktivieren ???
Ne oder...?
Btw...hat jemand noch zufällig einen guten Turbo von Euch rumliegen und möchte den loswerden ???
cheers
...nehme jeden Tipp an - am Liebsten Ahnungslose - Xd
8-) 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von JackandJones am 10.07.2013 um 23:30 Uhr ]
Naja, also je nach dem was genau du mit 1-2 mm Spiel gemessen hast. Axial oder Radialspiel?
1-2mm würde ich als noch i.O. tolerieren.
Guten morgen
trotz des turbo Schaden sollte dein Auto laufen. Das Auto würde dann stark qualmen. Prüfe die injektoren ob die Rücklaufmenge zu hoch ist. Vorher solltest du natürlich schauen ob beim starten Öldruck anliegt zb beim starten ob bei der turbo Zuleitung Öl raus gepumpt wird.
kontrollier mal die LIMA die steckt gerne, wenn der wagen länger nicht bewegt wurde 8-)
Beim Turbo kannst du die Rumpfgruppe einzeln tauschen ;-)
lgP
...Ich habe noch einen weiter defekten Lader(Welle fest) -denke, den steck ich mal testweise drauf und um zu sehen ob das Warnlicht da ausbleibt.
merci - für den Tipp mit der Rumpfgruppe.
try & test
    • Die Nummer eins würde ich vergessen. Nichts besonderes und zu teuer.   Die Nummer zwei ist ein Limited two, schöne Farbe, edle Innenausstattung, Sitzheizung, Kupplung gemacht … Den Preis finde ich fair! Der Limited two ist ein sehr schönes Sondermodell, von dem es 2000 Stück gab.   Quelle mit Angabe Stückzahl Limited two     Die Nummer drei ist ein spezielles Sondermodell, nämlich ein Cityflame. Das Gelb ist der Hammer, scheint in der Sonne perlmuttähnlich und kommt auf den Fotos nicht so gut rüber wie real. Von dem Cityflame gab es 2400 Stück. Auch Innen die Teilledersitze mit den gelben Einlagen … ganz was eigenes. Der Preis ist knackig aber ist ja auch ein spezielles Sondermodell und um einiges jünger als der Limited two.   Quelle mit Angabe Stückzahl Cityflame   Zusammenfassung:   Der Limited two ist sehr schön und gut gestylt, den kann man auf alle Fälle kaufen. Das wäre von den dreien mein Favorit. Preis /Style/ Innenausstattung.   Der Cityflame gefällt mir persönlich von der Farbe auch sehr gut. Er ist, wie erwähnt, um einiges jünger als der Limited two und die Stückzahl ist ebenfalls nicht hoch. Wenn man auf die (geile) Farbe steht -> kaufen!
