JackandJones
Cdi Facelift ForTwo Bj 2007
Servus @- hab in der Bucht einen Smartie mit Turboladerschaden geschossen .
Bei der Übergabe ist die Kugel leider nur einmal angesprungen und dann kläglich abgestorben.
Technische Auskünfte des Vorbesitzers-kläglich....
Heute ,mit neuer Batterie ,ist der Kaltstart problemlos erfolgt.Allerdings läuft der Cdi nur ca.30-45 SEkunden - dann ist der Motor wieder abgestorben...
Leider bleibt auch die Öldrucklampe/(evt geflackert-shocking !!!!),- an ???
Ist das evt anders als mit den alten 450er cdi ?
geänderter Notlauf?
Nach dem Ausbau des Lader, haben wir ein heftiges Spiel der Turbinenwelle feststellen können ...ca 1-2mm -allerdings war diese frei drehbar.
Kann dieses heftige T-W-Spiel die Öl-D-Warnleuchte aktivieren ???
Ne oder...?
Btw...hat jemand noch zufällig einen guten Turbo von Euch rumliegen und möchte den loswerden ???
cheers
...nehme jeden Tipp an - am Liebsten Ahnungslose - Xd
8-) 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von JackandJones am 10.07.2013 um 23:30 Uhr ]
Naja, also je nach dem was genau du mit 1-2 mm Spiel gemessen hast. Axial oder Radialspiel?
1-2mm würde ich als noch i.O. tolerieren.
Guten morgen
trotz des turbo Schaden sollte dein Auto laufen. Das Auto würde dann stark qualmen. Prüfe die injektoren ob die Rücklaufmenge zu hoch ist. Vorher solltest du natürlich schauen ob beim starten Öldruck anliegt zb beim starten ob bei der turbo Zuleitung Öl raus gepumpt wird.
kontrollier mal die LIMA die steckt gerne, wenn der wagen länger nicht bewegt wurde 8-)
Beim Turbo kannst du die Rumpfgruppe einzeln tauschen ;-)
lgP
...Ich habe noch einen weiter defekten Lader(Welle fest) -denke, den steck ich mal testweise drauf und um zu sehen ob das Warnlicht da ausbleibt.
merci - für den Tipp mit der Rumpfgruppe.
try & test
    • Hallo zusammen, ich hoffe, es kann mir jemand bezüglich Eigenleben meines Smarts helfen. :) Ich fahre einen Smart ForTwo 451, EZ 2010 Lorinser-Umbau. Nach dem Winterschlaf ist der Smart nicht mehr angesprungen, wir mussten ihn überbrücken. War nicht das erste Mal, dass die Batterie nach dem Winter nicht mehr wollte und überbrückt werden musste. Seit dem Überbrücken habe ich folgendes Phänomen: Das Verdeck kann nur noch in der ersten Stufe geöffnet werden, die zweite Stufe, so dass es komplett nach unten fährt, funktioniert nicht mehr. Das Radio mag ebenfalls nicht mehr und die Verdecköffnung über den Schlüssel funktioniert ebenfalls nicht mehr. Hier habe ich die Batterie im Schlüssel schon gewechselt, ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, was da die Ursache sein könnte?   Es kommt aber noch besser. Nach der ersten Ausfahrt hab ich den Smart in die Garage gestellt und zwei Tage später durfte er wieder raus. Wettermäßig war es nicht so dolle, deshalb hab ich das Verdeck geschlossen. Beim Losfahren öffnet sich allerdings das Verdeck, lässt sich auch nicht mehr während der Fahrt schließen. Also hab ich angehalten, das Verdeck geschlossen und wieder angefahren. Das Verdeck öffnet sich wieder und lässt sich auch während der Fahrt nicht mehr schließen. Bin ich eben offen gefahren... Naja, doof war, dass es unterwegs dann einige dicke Tropfen runter gemacht hat.... An den Ampeln hab ich dann das Verdeck immer wieder geschlossen, um wenigstens hier etwas trocken zu bleiben. :) Beim Anfahren meinte dann der Kleine wieder, dass er es schöner findet, mit offenen Dach unterwegs zu sein. Ich freue mich auf Anregungen, wo der Fehler bei dem Kleinen liegen könnte. Viele Grüße und dankeschön
