Smart_Sascha
Verkaufe Winterreifen auf den Original 15" Smart-Alufelgen für Smart 451
Da ich meinen Smart verkauft habe, liegen hier noch die Winterreifen auf den Originalalufelgen in der Garage. Gekauft wurden die Winterreifen im Dezember 2012 und sind gerade mal 2500km gelaufen. Also absolut neuwertig. Die Alufelgen sind kratzerfrei.
Winterreifen Kumho I`ZEN KW23
Dimensionen:
vorne: 155/60R15
hinten: 175/55R15
Info zu den Winterreifen:
http://www.kumhotire.de/index.php?id=292
Preisvorstellung 350,- OHNE Versand.
Abholung in 67454 Haßloch.
Eventueller Versand müsste man abklären.
Lässt sich aber sicherlich für kleines Geld realisieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart_Sascha am 11.07.2013 um 16:26 Uhr ]
hätte Interesse,
für 300,-- bist du sie sofort los.
der mit dem Brabus
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
