Stefficris
Smart Turbo undicht ?? Brauche Hilfe. !!!
Hallo ich bin neu hier im Forum !!!
Fahre ein Smart Fortwo 450
Bj 2001 mit 55ps !!!!
So nun zu meinen Probleme !!!
Hatte vor paar Tage die Drosselklappe
Ausgebaut die war von innen schwarz mit
Öl hab alles sauber gemacht und heute
Hatte ich mir ein neuen Auspuff dran gebaut
Und bemerkte das hinten auf der Antriebs
Welle Öl drauf ist !!!
So von Turbo auf der linken Seite aus
Sind 2 Schläuche das dickere hatte keine
Schelle dran und vom dem tropfte Öl aus .
Da ist noch ein ganz dicker Schlauch am Turbo und der
War auch locker !!! Und alles ölig .
Hatte auch schon ein neues tle eingebaut trotzdem
Ist der Öl Verbrauch noch hoch
Turbolader mal auf Axial und Radialspiel prüfen. Eventuell drückt er dort Öl in den Ansaugtrakt ab!
Vemutlich ÖL welches über die VLE ( Vollastentlüftung) in das Rohr vor den Turbo gedrückt wird.
Wenn Du alles säuberst, vergiss den Ladeluftkühler nicht....da wird am meisten drin sein!
Die Vermutung von Lurch ist deutlich wahrscheinlicher. Ursache dafür sind verschlissene Zylinder. Nur neue Kolbenringe reichen dann nicht aus, der Motor muss auf das 1. Übermaß gebracht werden.
Der Turbolader ist selten die Ursache. Auch in deinem Fall scheint das Öl ja schon vor dem ATL durch den Schlauch in den Ansaugtrakt zu kommen. Ein Indiz für zu hohes Blowby aufgrund von Zylinderverschleiß.
Hmm also heißt es erst mal weiter fahren
Bis der Tot ist ? Hab mal so gerechnet
Hab vor 3000 km Öl gewechselt bis jetzt
Hat der 1,7 Lieter verbraucht !!!
Kann der Öl Verbrauch auch vom billigen
Öl kommen ?? Hatte so ein billig no Name Öl gekauft
Von so ne Teile Werkstatt hier in Köln mit Mercedes Freigabe .
Da hat der Kanister 25 Euro gekostet !!
Was würde mich so was kosten zu reparieren ??
Komme aus Köln
Der wagen hat zur Zeit 107000 km
Runter 1 Motor 1 Turbo noch !!!
Und an dich läuft der noch gut !!
Bis auf das mim Öl !!
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
