downshifter
LED Ersatz für die Multifunktionsanzeige (Tachoeinheit)
hat jemand einen Tipp für mich in Bezug auf eine gute Quelle für LED Ersatz Einsätze für das Kombiinstrument?
Die, die ich bei Ebay gekauft habe sitzen zu locker und haben von Anfang an einen Wakelkontakt. Jetzt geht nur noch einer von den vier LED Einsätzen und dies auch nur noch sporadisch. Die Kontakte auf der Platine habe ich schon mit einem Glasfaserpinsel gereinigt. Daran liegt es also nicht.
Auch nervt mich, dass die hinten keinen Schlitz für einen Schraubenzieher haben, wie die Einsätze mit Glühlampen.
Wo gibt es hochwertige(re) Ware??
Dank,
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Hallo, ich hatte auch zweimal bestellt, beim ersten mal waren ganz normale led's drin und die dinger haben gewackelt ohne ende. Dann hab ich welche mit smd led's genommen, die haben saugend gepasst und haben eine viel bessere ausleuchtung. Die smd led's sind flach, rechteckig und haben einen riesigen abstrahl Winkel und somit eine gleichmäßige ausleuchtung. Schau einfach mal nach solchen, ich denke die sind generell besser verarbeitet als die mit normalen led's, und sie kosten soweit ich mich erinern kann nur wenige cent mehr.
Ich hatte beide von ebay, aber unterschiedliche Händler.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ARRIS am 13.07.2013 um 08:45 Uhr ]
danke für Deine Antwort!
Ja, die SMD LED hatte ich bereits bekommen. Das Problem liegt aber nicht in den LED selbst, sondern an den Haltern. Die bekommen einfach keinen ausreichenden Kontakt zu den Kontaktflächen auf der Platine des Tachoeinsatzes. Bei der Innenraumbeleuchtung in der Mittelkonsole und in der Uhr / dem Drehzahlmesser sowie in der Mittelinsel unter den Knöpfen für Klima, Sitzheizung, etc. gibt es hingegen keine Probleme.
Deshalb war meine Frage danach, ob es da vielleicht noch bessere Ausführungen gibt als die, die ich über Ebay gekauft habe.
Dank,
Andreas
Ist anscheinen reine Glücksache was man bekommt, bei mir haben die zweiten zum Glück gehalten.
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
