Orca
Batterieanzeige im Schlüssel
Ich erinnere mich in der Anleitung gelesen zu haben das der Smart einem fast leere Batterien im Schlüssen dadurch meldet das er beim Absperren 9 mal blinkt statt 3 mal.
Also ich hab das noch nie gesehen. Kann das irgendwer bestätigen?
DA\/ID
Im Rahmen der Inspektion werden die Batterien normalerweise ausgetauscht, bevor es soweit kommt...
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Woher soll der Smart auch wissen, ob die Batterie leer ist, oder man nur schon etwas weiter weg ist vom Auto.
Ich schliesse meinen Wagen öfter erst ab, wenn ich schon einige Schritte weg bin. Manchmal muss ich soger ein paar Schritte zurück gehen. Aber 9x geblinkt hat meiner noch nie.
Stefan
Hallo Stefan,
in Schlüssel ist in der Elektronik auch ein bischen Messtechnik "versteckt".
Wird die Batterie leer, wird beim AufmKnopfdrücken ein zusätzliches Signal übertragen und das Auto blinkt dann halt 9 mal.
Aber keine Panik, wenn die Kugel das nur einmal gemacht hat. Dann war es vermutlich eine Fehlmessung, oder bei der "Datenübertagung" ist was kaput gegangen.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass es eine solche Funktion gibt. Nur hab ich mich erst ziemlich gewundert, als der Smart auf einmal beim auf- und zuschließen blinkte wie ein Weltmeister.
Cu,
Viktor
Cu,
Viktor
Ja diese Funktion gibt es. Hab' mich etwas erschrocken als mein Kleiner so hektisch rumblickte. War übrigens ca. einen Monat nach meiner letzten Inspektion. Ich hatte extra darum gebeten die Batterien NICHT zu tauschen da ich mir die DM 6,90 sparen wollte. Übrigens: Laut Bedienungsanleitung lässt sich der Smart nach dieser Neunmalblinkorgie noch ca. 100mal auf- bzw- abschliessen. Ich habe die Batterien noch ca. 3 Monate benutzt bevor ich dann doch getauscht habe.
Greetings
Da V12
SmartV12
Moinsen!
Meiner wird damit wohl noch'n bisschen Zeit haben. :-D
Mir is nur dazu eingefallen, daß die Mercedes-Schlüssel eine LED eingebaut haben, die durch längeres Drücken vom Knopf dann leuchtet. Oder auch nich. So irgendwie halt, weiß nich mehr wie rum. :lol:
Bye,
Baschti, der auch mal seinen Senf abgeben wollte..
- Wer Cabrio fährt is im Vorteil. :-D Sonnengenießer! -
Meiner hat auch schon mal 9x geblinkt. Hab die Batterien dann 2 Wochen später bei der Inspektion wechseln lassen. Da ich meistens mit nur 1 Schlüssel untewegs bin, wäre mir das sonst zu riskant gewesen.
Claudia
na wenn der schlüssel leer ist, muss man sich halt die mühe machen den schlüssel hinten in das dafür vorgesehene loch zu stecken und umzudrehen...
solange der smart strom hat kommt man auch rein! :-D
greetz chrizzlee
[ Diese Nachricht wurde editiert von chrizzlee am 04.06.2002 um 16:29 Uhr ]
greetz chrizzlee
Rein kommt man schon, aber fahren kann man nicht, weil man die Wegfahrsperre nur über Funk deaktivieren kann... ;-)
smarte Grüsse
-Marc-
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
verdammt, sooo weit hab ich mal wieder nicht gedacht...
ähm, dann sollte man sich wohl ersatzbatterien in den smart legen, oder? :-D
greetz chrizzlee
...sollten drinliegen!
Und zwar bei der Anleitung im Bordbuch. Das kann man bei der Gelegenheit dann gleich mal wieder durchlesen - ich finde auch immer noch was Neues darin.
Vorsicht bei den neuen Schlüsseln: In der Übergangszeit (oder auch noch das ganze Jahr 2001, weiß ich nicht) wurde noch Batterien für die alten Schlüssel beigelegt. Diese sind groß und flach - der neue Schlüssel benötigt aber wohl zwei dickere.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Eine eventuelle Alarmanlage geht dann auch los wenn man von hinten "mechanisch" reinkommt.
Bei Reichelt.de gibts die passenden Batterien für 45 Cent das Stück.
David
    • Hab ich gemacht, springt an lässt sich aber nicht schalten weil das Getriebe gesperrt ist. Ich muss dazu sagen das die Relaisbox aus dem Schlachter eine ist für ohne Klima also die 2350V005 in meinem war eine mit 3027V006 drin. Da sind die Sicherungen alle sehr start korrodiert. Ich werde da die Sicherungen wechseln und die Kontakte Mal reinigen.   Bitte Mal schreiben ob das relevant ist mit Klima und ohne klima
