Winkelfeld
Winterreifen vom 451 auf 450?
kann mir jemand sagen, ob man die Winterreifen vom 451er Smart auch auf dem 450er fahren kann?
Ich möchte gerne die 155er Reifen an der VA und 175/55-15 an der HA fahren. die 135er an der VA vom 450er sind mir zu schmal.
Das das eingetragen werden muss ist mir klar.
Viele Grüße Horst
2000er 450 mit 54PS und 2005er 454 1.3/95PS
geht es jetzt nur um die Reifen oder auch die Felgen? :-?
Es ging mir um einen kompletten Satz Räder ( Reifen mit Felgen) vom 451.
ich habe zwischenzeitlich herausgefunden, dass die ET der Felgen nicht passt und man daher Spurplatten benötigt.
Das macht dann für mich aber keinen Sinn mehr, weil das mit Eintragen zu teuer wird. Dann hol ich mir lieber noch einen Satz Alus die schon eingetragen sind und mach da Winterreifen drauf.
Viele Grüße Horst
Bei ebay gibt Spurplatten mit ABE.
Mein Vater hat auch meine Serienfelgen vom 451er auf seinem 450er.
Haben für 20mm pro Seite insgesamt 139€ bezahlt.
Möglich ist das...
Erfahrung ist nützlich, leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie gebraucht hätte.
    • Der Fehlerspeicher lässt sich bei diesem Fehler nicht auslesen da das Steuergerät den kompletten Antriebscan lahm legt. Da lässt sich auch nichts resetten. Und nein es hat nichts damit zu tun, das der Tester bei laufender Zündung abgezogen wurde.  Mir sind beide Steuergeräte in meiner bisherigen Laufbahn gestorben während der Tester noch angeschlossen war und zuvor auch schon eine Verbindung hatte.  Beide Male mit unterschiedlichen Stardiagnosen welche danach problemlos noch jahrelang in Benutzung waren.  Also Stelle ich fest, es liegt weder am Tester noch an dem Mensch der dort das Diagnosegerät anschließt. Der kann schlichtweg nichts dafür!
