Baerli0123
Wassertemperaturanzeige nachrüsten
Hallo liebe Gemeinde,
hat schon jemand eine Wassertemperaturanzeige in einen 451 nachgerüstet?
Wo kann ich das Signal der Wassertemperatur abgreifen?
Möchte an meinem 451 aus 10.2010 anstelle der Uhr einen Wassertemperaturanzeige montieren.
Danke
Smart FourTwo Passion aus 11.2010
Die Kühlwassertemperatur liegt z.B. auf der OBD-Buchse an, wobei einfaches Abgreifen hier ja nicht möglich ist. Es gibt jedoch verschiedene Lösungen im Zubehör. Alternativ könnte man direkt am Sensor abgreifen, man müsste dann halt ein Anzeigegerät mit passender Kennlinie suchen.
Kennst du den Bordcomputer von MDC? Dann hättest du noch einige Informationen mehr.
Oder das hier.
Alternativ könntest du über die Nachrüstung eine Öltemperaturanzeige nachdenken. Diese Information ist eigentlich noch wertvoller als die Kühlwassertemperatur. In diesem Fall musst du aber einen zusätzlichen Sensor verbauen.
obwohl unser 451 noch über eine Temperaturanzeige verfügt, habe ich so was eingebaut:
Kiwi MPG
Da kann man sich diverse andere Werte anzeigen lassen.
Wird an die OBD Buchse angeschlossen.
C.D.L
hi,
wenn du ein android-smartphone hast, kann ich dir
DAS HIER
nur empfehlen.
läuft über bluetooth
lg
Danke an Alle,
werde die Vorschläge durchlesen
