Junmow
Internet: Geschwindigkeit messen?
Habe einen schnellen Internetanschluss, der mir recht langsam vorkommt. Wie kann ich denn mal die Geschwindigkeit so messen, dass ich das bei meinem Anbieter geltend machen kann? Hatte bisher über die Suchmaschine http://www.wieschnellistmeininternet.net gesehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Junmow am 01.08.2013 um 12:24 Uhr ]
gar nicht, du musst die geschwindigkeit nehmen, die du bekommst... 8-)
speedtest
MFG Mops
Meine Frau hat gesagt, sie würde mich verlassen, wenn ich mich weiterhin mit diesem Forum beschäftigen würde! Ich werde sie vermissen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 16.07.2013 um 17:34 Uhr ]
MFG Mops
Diese Speedtests aus dem Internet sind auch immer etwas Serverabhängig, grob kann man danach aber gehen, die vom Provider gelieferte Leistung ist aber direkt gemessen meist minimal höher.
Oft kann man direkt im Router (zB. Fritzbox) die momentane Verbindung anzeigen lassen (laut Sppdtest sind es bei mir 12.600, laut Router 13.800), wobei dann immer noch evl. Verluste die bei dir entstehen (Kabel/Funk) zu berücksichtigen sind und so am Rechner etwas weniger ankommen kann.
Und nein, es ist nicht so daß der Anbieter dir liefern darf was er will.
Es gibt da Vorschriften, bei einer 16.000 Leitung müssen dir zB. 6.000-16.000 geliefert werden, bei einer 16+ Leitung mindestens 10.000.
Gruß Ingo
Smart - Fortwo Pulse (451), 84 PS 632525_6.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
*Namensänderung von Ingo1 in Mogni (564 alte Beiträge, registriert seit: 26.6.2005)*
@mogni... es ist nicht wert, bei diesen vollhorsten richtige antworten zu posten...
schau mal ein wenig durch, immer neuanmeldungen, ein posting das mit smart null zu tun hat ;-)
du hast recht mit dem was du schreibst, nur schade um die mühe bei dem depp 8-)
