tikey90
abs steuereinheit
Smart for two 450 bj 2005 diesel
Laut werkstatt ist meine abs steuereinheit vielleichtdefekt spannung liegt an und masse auch
Fehler keine kommunikation mit dieser steuereinheit möglich
Abs , esp , motorkontrollleuschte bremssystemkontrollleuchte leuchtet
Gänge lassen sich nicht einlegen display "0"
Ich komme aus grevenbroich, kennt jemand eine Werkstatt oder Firma die es prüfen oder reperieren kann.
Weil ich auf verdacht keiner 500 euro plus einbau für die steuereinheit bezahlen möchte
Gruß tk
[ Diese Nachricht wurde editiert von tikey90 am 17.07.2013 um 11:59 Uhr ]
Hallo TK,
bitte mal Dein Profil ausfüllen oder mir eine PN senden...
Ich hätte noch mehrere ABS-Blöcke zum Schnäppchenpreis...
Marcel
nur so zur Info.
Habe noch nie gehört das der ABS-Block defekt ist.
Darum habe ich auch noch ein paar vom Roadster da liegen. :-P
Die Elektronik kann man separat tauschen und braucht dann nicht das ganze System zu leeren & zu entlüften.
Die Kabel, speziell die für die Kommunikation, sind aber schon mal öfters defekt. ;-)
Und wenn die Diagnose NICHT mit der StarDiagnose erstellt worden ist wird die eh nicht stimmen. Die meisten Geräte können kein Smart-ABS.
Danke für eure hilfe... so ...kurz gesagt nach ein und ausbauen und fehler auslesen beim fachmann funktioniert wieder alles
Gruß tk
Geht´s bitte etwas ausführlicher?
Nur ein- und ausbau beseitigt ja keine Fehler.
Was wurde gemacht?
Welcher Fehler wurde gelöscht?
Danke
Grüsse
herby
hallo sorry für die späte antwort.
Der Fehler ist nach einer Woche wieder aufgetreten.
Habe dann nicht lange nachgedacht und eine neue Elektronik einbauen lassen.
Preis 700€ inkl. Einbau
gruß tk
[ Diese Nachricht wurde editiert von tikey90 am 10.09.2013 um 11:31 Uhr ]
    • Das Gummi außenrum ist nur Zierde. Wenn das Gummi keinen Kontakt zum Kleber hatte, d.h. nicht mit der Dichtmasse in Berührung gekommen ist, lässt diese sich ohne Zerstörung herausziehen. Diese kann man dann wieder verwenden, wenn sie nicht gerade porös ist. Neu ist nicht unbedingt notwendig. Zum rausschneiden: das habe ich schon 2x hinter mir. Mit dem hier beschriebenen T-Griffen und dem Schneiddraht lässt sich die Scheibe ohne Zerstörung heraustrennen, wenn man beim Schneiden darauf achtet nicht mit der WSS zu verkanten. Einkleben mache ich aber auch nie wieder selber, das ist der größte Sch..., noch schlimmer als Silikonnähte im Badezimmer zu ziehen.
