smartycabrio
Smartischaltung über Hupkontakte!!
hallo,hab mal was gelesen man kann den smarti
auch über die hupenkontakte schalten statt den F1 Wippen,kennt einer das und weis wie das geht??!! :(
Ist doch aber irgendwie nervig, wenns bei gedem Schalten hupt, oder! :-D
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
@downshifter,
wenn man keine Ahnung hat....
Da zb. nur leider englisch....
Klick !!!
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Such mal nach "Hupenkontakte", da findest Du etliche Infos.
Hier gibts auch ne deutsche Anleitung vom Möma
Allerdings gibts die Schaltung vom Carsten meines wissen nimmer.
Hier gbts aber wohl eine Baugleiche, leider für den doppelten Preis :(
Müßte aber auch irgendwie mit sowas zu Löschen sein.
Die Suche hilft sicher dazu, ist vielfach gemacht worden.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche an der Spitze des Stößels. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung in der Serie wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
