stanzel
Kleiner Signaturtest
Nur mal sehn, wie das aussieht
lg stanzel
[451, pure, 61 PS, softtouch, EZ07]
lg stanzel
[451, pure, 61 PS, softouch, EZ07]
der is aber langsam...... :-D
Hol Di fuchtig!
Nett gemacht!
Wie geht das?
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
jetzt ohne Schatten...
Eure Lütte & Benny
Genau nach dem Schatten wollt ich grad Fragen ob der gewollt ist. Denn der sah irgendwie nicht so toll aus.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Erster Test -> Bild von Picasa verlinkt -> mit Schatten
Zweiter Test -> Bild von directupload.net verlinkt -> Schatten weg ;-)
Aber mit welchem Programm zaubert man sich das?
Einfache Gif's erzeugen ist ja simpel, aber das mit dem mergen ...
@ins-44forum-Verweiser,
keine Ahnung, ich habe es auch nur mal von einem Bekannten erstellen lassen. Der brabbelte irgendwas von einem Morphing- und GIF-Programm...
... @ins-44forum-Verweiser ...
Hier darf man ja machen was mach will ... 8-)
Und das ist auch gut so ;-)
:-D
Back to Topic
Ich teste mal wieder
lg stanzel
lg stanzel
    • Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe bei der Ursachenforschung und hoffe auf Tipps aus der Community. Fahrzeug: Smart 451 BJ2007 84PS 110 000KM  Ausgangssituation: Smart zeigt drei Balken im Display, startet nicht mehr Fahrt zuvor möglich, aber ruckelig beim Anfahren Vermutung: unsachgemäße Nutzung durch Fremdperson vor Auftreten der Probleme Diagnose / erste Schritte: Fehlercode: P1800 – Einlernanforderung, sporadisch Kupplung neu angelernt (Modus „gebrauchte Kupplung“) → abgebrochen Getriebeanlernen versucht → ebenfalls abgebrochen Danach: drei Balken dauerhaft, kein Motorstart mehr Zwischenstand: Steuergerät zurückgesetzt → drei Balken vorübergehend weg Nach erneutem Einlernen: wieder drei Balken Gang 1 ließ sich per Diagnose einlegen, aber kein Wechsel in Leerlauf mehr möglich Nach unzählig vielen Versuchen schaltete er wieder in N Fahrzeug schaltet beim Bremsen alle Gänge durch (wohl Selbsttest) Nun gehen die drei Balken aber auch nicht mehr nach zurücksetzen des Steuergerätes weg Weitere Maßnahmen: Aktor geöffnet und geprüft → alter Aktuator rührte sich nicht mehr Neuen Kupplungsaktuator verbaut → zeigt wieder Bewegung  Kupplung öffnet und schließt laut Diagnosegerät korrekt Trotzdem weiterhin Fehler und kein erfolgreicher Anlernvorgang möglich Aktuelle Fehlermeldungen nach Anlernversuch: C1332 / C1316 – CAN-Kommunikation zum Sprintshift-Steuergerät fehlerhaft P0805 – Kupplung: Systemfehler, permanent P1800 – Einlernanforderung, sporadisch P1801 – Einlernen Mechanismus nicht erfolgreich Kupplungsverschleiß im Speicher: 0     Ich schließe den Bremslichtschalter eher aus, da beim Treten der Bremse der Selbsttest ausgelöst wird → eventuell aber auch ein Trugschluss, daher bin ich für andere Meinungen gerne offen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht mit Sprintshift-Fehlern nach einem defekten Aktuator? Gibt es noch einen Trick oder eine spezifische Reihenfolge für das Anlernen, die ich beachten muss? Wo könnte die Ursache sonst noch liegen? Getriebe? Kupplung? Scheinbar war der defekte Akutator wohl nur ein Symptom  Bin für jeden Hinweis sehr dankbar und freue mich auf de Fehlersuche mit euch 🤕 Viele Grüße
