logge2
Turbolader 450 0,6 Benzin (54PS) mit Zubehör
Biete Turbo für Smart. A160 096 0499 / 000 6314 V001. Mit 7 neuen Stehbolzen 6 neuen Zündkerzen und neuer Krümmerdichtung. Ich habe diesen Lader als Reserve gekauft aber nie gebraucht. Liegt bei mir nur rum. Hat die kleine Druckdose dran.
Tzja, wenn ich wüsste .....
1. Wieviel gelaufen ?
2. Ob er an meinem 07/2007, 61 PS passt ?
Dann (vieleicht) ... ;-)
EKOs "Bat"-Mobil ...
Nein da wird er nicht passen.
Der Lader ist für 600er Benziner mit kleiner Druckdose. Dieser wurde bis 2001 verbaut.
Zu sehen ist er z.B. hier. Die Angabe Dezember 2001 scheint jedoch nicht ganz korrekt zu sein, da ich einen Smart 06/01 habe, der bereits die große Druckdose hat (dieser hier (ab Feb. 2001). Daher im Zweifelsfall am besten kurz unters Auto schauen.
Kostenpunkt ?
Cabrioralf hat recht, meiner hat die Dose mit einem Anschluss, also die kleine.
Hab mal ein Foto davon gemacht.
Vielen Dank heute ist alles wunderbar verpackt bei mir angekommen :)
So macht dar Handel im Forum richtig Spaß.
Spiegel werden gleich angebaut :)
Freut mich das die Post pünktlich zum WE noch da war :-D
    • Noch mal ein anderer Erklärungsansatz:   Die Wellenlänge der Druckschwankungen im Krümmer ist vie viel größer als die Rohrlängen des (Fächer-)Krümmers. Oder, der Krümmer ist viel kleiner als die auftretenden Wellenlängen. Deshalb ist der Druck im Krümmer zu jedem Zeitpunkt an jeder Stelle im Wesentlichen gleich groß. Wenn z.B. gerade ein Auslaßventil öffnet, dann steigt der Druck an diesem Ventil an, aber er steigt genauso auch am Eingang des Turbos und an den zwei anderen geschlossenen Auslaßventilen gleichermaßen. Deshalb ist es auch egal ob die 3 Rohre unterschiedlich lang sind oder gleich lang.    Die Vorstellung, daß beim Öffnen eines Auslaßventils eine Druckwelle entsteht, die da ein Rohr entlangläuft und auf den Turbo prallt undsoweiter, ist zwar nett, aber im Wesentlichen falsch. In Wirklichkeit gibt es im Krümmer gar keine Druckwellen, auch im Fächerkrümmer nicht. Dazu ist der einfach viel zu klein. Bei  solchen Vorstellungen wird einfach die Schallgeschwindigkeit völlig unterschätzt.    Achja, und wer nach akustischen Effekten des (Fächer-) Krümmers sucht, kann selber mal folgendes Experiment machen: Es gibt so Flöten für Kinder, ein Rohr mit Kolben unten und Mundstück oben. Oder es geht auch einfach ein Stück Rohr, z.B. Installationsrohr aus Plastik, über das drübergeblasen wird, das ergibt auch eine Flöte. Das Rohr sollte nicht allzu dick sein. Die Rohrlänge wird dann genauso eingestellt wie die Rohrlängen des Krümmers. Die Tonhöhe, die damit zu hören ist, ist die Resonanzfrequenz des Krümmers. Wenn der Krümmer also irgendeinen Klang macht, dann sind es Töne in dieser Höhe, und die sind ziemlich hoch. Wer also in den Geräuschen des Motors nach dem Krümmer sucht, der muß nach Tönen in dieser Höhe suchen. Alles was deutlich niedrigere Frequenz hat, kann nicht vom Krümmer kommen.
