vaio700
Träger Ladeluftkühler 450 cdi 30kw
Hallo Kollegen,
ich will den Träger des LLK ausbauen und schaff es irgendwie nicht. Die zwei E8 Schrauben von oben sind entfernt, saßen sogar normal fest, jetzt versuchte ich den Plastiktunnel herauszuziehen und es geht einfach nicht. Kabelbinder auf Rückseite ist auch ab. Gibts noch mehr Fixpunkte?
...der Fahrer macht die Musik!
Da gibt es noch li + re eine Klammer - damit ist es mit dem unteren Teil der Zuluftführung verbunden.
lgP
und im Schacht ist mittig oben - in Richtung Heck gesehen eine kleine weisse Platikniete eingebracht die den LLK-Schacht am Motor/Getriebe fixiert.
Um den gelösten Schacht dann nach unten rauszuziehen, empfiehlt es sich den Kupplungsaktuator abzubauen, da sonst zu wenig Platz bleibt den Schacht beschädigungsfrei heraus zu nehmen.
Danke! Habs mit Euren Tipps heute hinbekommen!
    • Ein Problem liegt nicht vor, da der Smart aber bald auf die 16 zugeht und ich ihn länger behalten möchte, will ich das ein oder andere Teil im Frühling/Sommer erneuern (ein paar Basics muss ich mir noch aneignen). Hinzu kommt, dass die Ersatzteilverfügbarkeit mit der Zeit nicht besser werden dürfte, inkl. dem Drittanbietermarkt.   Einen Erfahrungsbericht zu SKF VKJC 8362 (rechts) habe ich aber nun doch noch gefunden (ich gehe mal davon aus, dass er dieses Teil von SKF verbauen hat lassen): https://www.smart-forum.de/topic/146374-smart-451-54ps-cdi-öl-am-getriebedifferential/?do=findComment&comment=1506671   Allerdings sind die Erfahrungsberichte zu SKF-Antriebswellen fahrzeugübergreifend teils sehr negativ und der Tenor lautet in solchen Fällen meistens, zu einer neuen OEM-Antriebswelle oder zu einer von Löbro bzw. Spidan zu greifen. Die beiden letztgenannten sind jedoch für den 451er nicht mehr verfügbar. Meine Tendenz geht dann eher in Richtung zwei originale Gebrauchte zu kaufen und aufzubereiten, inkl. einem gewissen Lerneffekt.   Ist es mit einem einfachen Messschieber möglich nachzumessen, ob eine Antriebswelle eingelaufen ist oder wird dafür Spezialwerkzeug benötigt?
