gaimboy
Springt nicht an nach Motortausch
Hallo Leute,
bin neu hier, also erstma zu meiner Person. Ich bin 26 Jahre alt, KFZ-Meister und habe eine Werkstatt.
Nun habe ich einen Smart for 2, 450, mit dem kleinen 600er Motor in der Werkstatt. Ich habe bei dem Smartie den Motor getauscht, da der Kunde mit zu wenig Öl fuhr und aufgrund dessen einen Pleullagerschaden hatte und zugleich auch noch einen Getriebeschaden. Also einen Austauschmotor und ein gebrauchtes Getriebe besorgt und heute ausgetauscht, an sich ja ne recht schöne arbeit. Nur habe ich jetzt ein Problem, der kleine leiert und leiert, aber springt nicht an. Jetzt habe ich schon überlegt ob ich vll die Benzinleitungen vertauscht habe. Ich habe (in Fahrtrichtung gesehen) die Leitung mit dem weißen Anschluss vorne und die mit dem braunen hinten angesteckt. Aber habe die Leitungen dann auch mal getauscht, springt trotzdem nicht an. Da ich nun 13 Stunden über dem Auto war und heute keine Lust mehr habe, wollte ich mal fragen, ob es da ein bekanntes Problem gibt. Parameter passen alle und Fehler zeigt er auch keinen am Tester an. :( Bin über jede Hilfe sehr dankbar.
na dann benutze mal die suchfunktion zum thema kupplungstausch, da solltest du eventuell fündig werden.
LG Steffi & Holger
dann sag mir doch mal bitte wonach ich da genau suchen soll, oder schick mir gleich nen link zu den ergebnissen, weil ich weiß grad nich, worauf du raus willst...;-)
die kupplung ganz normal über die drei schrauben, durch die anlasseröffnung, festgeschraubt, getriebe drauf und den aktuator auf die alten abdrücke gesetzt und festgeschraubt.
ein thread von 100 zu dem thema
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
gern geschehen :)
bütte!
aber eigentlich macht man sich doch gedanken, wenn ein ot-geber und ein geberkranz vorhanden ist......... 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
lg
nach der "lehrrunde" merkt er es sich :-D
schön das er jetzt läuft
