bigdaddy
suche verbreiterung 450 cabrio
hallo
suche verbreiterungen für unseren 450 Cabrio bj 2000 vorne und hinten.
sowie 4 stück 20 mm lochkreisadapter
3/112 - 5/112
wäre cool wenn einer etwas für uns hat.
bbs - amg - lorinser - Wheels parts and more
welche Verbreiterungen suchst Du den?
wenn es die Anklippsverbreiterungen (10 mm) sein sollen, dann kauf Sie Dir Neu sind nicht teuer.
6x Befestigungsklammern_Q0014448V000000000_2,94€/netto 6x0,49€
1x Aufsatzteil Re_Q0014447V001C22A00_9,91€netto
1x Aufsatzteil Li_Q0014447V001C22A00_9,91€netto
Preise sind ca. Angaben !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Meenzer am 21.07.2013 um 15:53 Uhr ]
Gruß vom Meenzer.
gibt es den auch mehr als 10mm.?
das problem ist vorne mehr als hinten.
hinten habe ich platz genug.
[ Diese Nachricht wurde editiert von bigdaddy am 21.07.2013 um 17:36 Uhr ]
danke für die infos.
gruss
    • Moin, sehr geehrter Yogi-Baer24, sehr geehrte Forengemeinde !   @Yogi-Baer24   Okay, wenn sich diese Werkstätte so gut mit alten Smarts auskennt, daß wissen die ja, wie man die LIMA zum testen gangbar macht, wie man die wechselt (also mit Absenken oder ohne) und gaaaz wichtig: Wie man zu der richtigen passenden LIMA kommt, wenn man die denn erneuern möchte. (Es ist ja allgemein bekannt, und bei "Spezialisten" ganz besonders, daß im ET-Handel bei der Benziner-Lima die ET-Nummern oft falsch vertauscht sind, kaum ein "Fachmann" oder Händler das weiß und man dann immer die verkehrte, elektrisch nicht passende bekommt..... (Und MB ist da oft auch nicht hilfreich.....).   Und um den Anlasser als solchen zum Testen einzugrenzen oder auszuschliessen: Man kann einen Smart auch (ganz ohne Anlasser) anschieben/anschleppen. Aber das wissen die "Fachleute" ja..... (Sonst steht zu dem Prozedere ja genug dazu im www.). (Oft ist nicht der Anlasser als solcher defekt, sondern das Ansteuerungskabel und der Isolierung grünspanig oder gar unterbrochen. Es wurden schon viele Anlasser umsonst, aber nicht kostenlos getauscht. Die eigentliche Repa kostet nur wenig dann.....). Und nur mal so: wie haben die im eingebauten (nicht abgesenkten) Zustand denn direkt am Anlasser gemessen (platzmäßig)?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
