sitzi
Lautsprecher-Tausch 450
ich hab bei meinem smart 450 vor 3 Jahren gedämmte Eimer eingebaut und SPL Dynamics Lautsprecher dazu. Jetzt ist offensichtlich ein Lautsprecher (der Rechte) defekt.
Damals hab ich das komplette Armaturenbrett ausgebaut um die Eimer, die Lautsprecher und die entsprechende Verkabelung einzubauen.
Muss bei einem Lautsprecher-Tausch wieder das ganze Armaturenbrett ausgebaut werden?
Danke für eure Tipps.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
sofern du die Nudelsiebe nicht ausgeschnitten hast, fürchte ich ja!
Aber Armaturenbrett ausbauen ist doch 'ne Sache von max. 10 min.! ;-)
Hol Di fuchtig!
wenn man weiß, wo und wie das befestigt ist, kein Problem!
Radio raus, Schublade raus, Tacho weg, Sicherheitsinsel raus, rechte Lüftungskugel raus, paar Schrauben und fertig.
Hol Di fuchtig!
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
