Franky999
Innenbeleuchtung und Radio ausgefallen
Hallo
hab mich nun von meinem Cabrio getrennt und mir einen 5 Jahre alten 451 er gekauft. So weit so gut. Heute fiel die Innenraumbeleuchtung aus, ich also die Leuchte ausgehebelt (dann soll man laut Anleitung den Stecker ziehen, aber wie?)
Egal ich hab mit spitzen Fingern die defekte Sofitte raus genommen und tauschen wollen, jetzt geht nichts mehr, hab verschiedene Sofitten probiert, also alte , keine LED s, LLampe macht keinen MUcks mehr und das Radio geht auch nicht mehr an.
Sicherungen hab ich angeschaut, scheinen in Ordnung zu sein.
Hängt INnenraumlicht und Radio an einer Sicherung?
Ist ein 451er Bj 2008
Am 24.07.2013 um 22:34 Uhr hat Franky999 geschrieben:
Manchmal scheint das aber auch nur so! ;-)
Irgendwie scheinst Du da einen Kurzschluss produziert zu haben!
Gemäss dieser Sicherungsliste müsste es die Sicherung 15 sein, auf der Audio und die Innenbeleuchtung gemeinsam abgesichert sind!
Und die Bedienungsanleitung bestätigt dies auch noch! :)
Yepp, es war die Nummer 15, ist zwar ein schöner Scheiss die Mini Sicherungen raus zu bekommen (mit den Fingern ging es definitiv nicht und ich hab echt keine Wurstfinger), aber man weiss sich ja zu helfen. Und jetzt funzt alles wieder. Vielen lieben Dank !!!
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche an der Spitze des Stößels. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung in der Serie wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
