MMDN
Automatik nachrüsten ???
Tag MMDM,
schade, daß es so nicht geht. Der Pfeil wird ja durch einzelne Punkte angesteuert. Diese Punkte wiederum haben doch hoffentlich je einen Draht auf der Platine des LCD. Wenn dem so wäre, kann mann über eine UND-Verknüpfung vielleicht doch das gewünschte Signal filtern. Habe selbst 2 linke Hände und sehe deshalb von eigenen Versuchen erstmal ab.
Gruß Albrecht
CDI...., weil's high tech ist.
Die beiden Signale zu liefern, ist eigentlich kein Problem. Damit könnte man direkt auf die Eingänge der Lenkradschaltung gehen und fertig. Hardware ist kein Problem.
Problem ist eher, daß das keine richtige Automatik ist, man wird schnell genervt sein.
Da müßte schon noch etwas mehr Software dazu, die auch Motordrehzahl und Gaspedalstellung berücksichtigt, und alle erdenklichen Sonderfälle wie Abbremsen an Kreuzungen berücksichtigt.
Ne Schaltbox bekommt man öfters bei Ebay, den Schaltknauf mit Taste auch . Man braucht sich aber nur den Microschalter zu besorgen und an der Platine der Schaltbox anlöten, dann braucht man keine neue. Den Automatik-Taster kann man natürlich auch irgendwoanders hinsetzten,dann tuts auch ein einfacher Taster.
Fehlt nur die Freischaltung. In der Regel nur ein Bit oder 1 Byte was geändert wird.
Das liegt nicht im Flash-Speicher sondern vermutlich in einem seriellen Eeprom im Motorsteuergerät.
Also den Eeprom Inhalt von einem Automatik-Smart mit einem Nicht-Automatik Smart vergleichen und schon hat man das Byte gefunden.
Gruß aus Frankfurt am Main
@cbffm:
Mensch Carsten, Du siehst das immer so "locker" :-D
demnächst online www.smart-basteln.de
Gruß, M.
so isses halt. Traut sich nur keiner ran. Wenn sich einer findet, der die Software programmiert, wärs kein Problem, ne "gescheite" Automatik zu programmieren.
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?   Mein Smart ist ein 450/ 2003/ 0,7L/ 45kW
