smart_2013
Smart schält erst bei hoher Drehzahl und zieht nicht mehr
Hallo zusammen.
Ich habe seit gestern das Problem, dass mein Smart erst bei hoher Drehzahl schaltet und dann auch nur bis in der dritten Gang. Er zieht auch nicht mehr, deshalb wird er gar nicht schnell genug um in der Automatik über den dritten Gang hinaus zu kommen. Ich kann problemlos von der Automatik in den manuellen Modus umschalten. Im Display sind keine Lampen oder Zeichen aufgetaucht.
Daten zum Smart:
Smart MC01
Benziner
Baujahr 2002
55 PS
Es handelt sich hier nicht um das späte hoch schalten im kalten Zustand, das kenn ich nämlich.
Ich habe bereits mehrere Foren durchforstet, bin aber auf niemand gestoßen, der von einem solchen Problem berichtet hat.
Ich bitte um Hilfe. Vielen Dank schon mal im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart_2013 am 30.07.2013 um 09:26 Uhr ]
Willkommen im Forum!
Dreht er denn normal hoch, oder regelt er vorzeitig ab???
Zunächst würde ich mal vermuten das er in den Notlauf gegangen ist, daher keine Leistung.
Daher wäre die erste Aktion: Fehlerspeicher auslesen lassen.
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Was schält er denn, Kartoffeln? Die brauchen eine hohe Drehzahl. Nichts für ungut, aber das ist ja wieder Pisa pur.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Am 29.07.2013 um 20:47 Uhr hat rms geschrieben:
Das ist mal wieder ein typisches Beispiel dafür, daß es keine dummen Fragen gibt, sondern nur dumme Antworten! :roll:
Ich habe zwar über diese Formulierung auch etwas schmunzeln müssen, aber diese Antwort ist dafür die Dummheit pur!
Und das ist meiner Meinung nach schlimmer als Pisa pur!
Vielleicht solltest Du beim nächsten Mal erst mal Dein Gehirn, oder zumindest das, was Du dafür hältst einschalten, bevor Du die Tastatur bedienst und solch einen Müll von Dir gibst!
Noch eine Frage an den TE.
Wie läuft der Motor denn im Standgas, normal rund oder eher traktormässig mit starken Vibrationen?
Wie viele Kilometer hat denn das Maschinchen gelaufen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.07.2013 um 21:40 Uhr ]
@ Ahnungslos,
na ja, statt einer dummen Antwort hast Du keine, und dafür nicht nur eine, sondern gleich zwei Fragen.
Cool down, bleib ruhig, Du bist überhitzt.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Am 29.07.2013 um 21:56 Uhr hat rms geschrieben:
Das glaub ich kaum!
Du aber auch nicht,! Du gibst unabhängig von der Jahreszeit und Temperatur dieselben blödsinnigen Antworten! :roll:
Am 29.07.2013 um 22:03 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Na ja, Deine zweite Frage, die ist wirklich entscheidend, denn genau bei km 95.599 geht das smart-maschinchen in den Schälmodus über.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Außerdem sollte gerade dir lieber rms, aus dem SWR-Ländle, schält geläufig sein. Das ist Dialekt und impliziert keine PISA Schwäche.
Zum eigentlichen Thema werde ich nach Beantwortung der gestellten Fragen auch was beitragen können.
Na wenn alle sich mal wieder gegenseitig mit Rechtsschreibungen um die Ohren hauen. (das klappt bei mir auch immer nicht richtig, bin ja auch einen Holländer) Dan währe doch ein guter Tip brauchbar. Wie schön der Lurch geschrieben hat hört sich es an wie der Notlauf und das kommt nicht immer mit ne Kontroll leuchte. Am best ist es den Smart Auslesen zu lassen.
Aus welcher Gegend kommst du, damit sich einer in deiner Gegend melden kann dir zu Helfen.
Ich fahre immer mit meinen Smart und Meinen Weekender-L zum treffen der Münsterland-Smarties.
Die treffen sich jeden 3 Sontag um 15 Uhr bei Cafe Jederman
[ Diese Nachricht wurde editiert von rmkeizer am 30.07.2013 um 07:56 Uhr ]
Hallo zusammen. Vielen Dank schon mal für die vielen Antworten.
@rms: Wenn du wüsstest was mein Smart alles kann ;-)
@lurch: Er dreht hoch. Allerdings hatte ich vergessen zu sagen, dass man das Gaspedal sehr weit durch drücken muss bis etwas passiert. Er regelt aber nicht vorzeitig ab.
@ahnungslos:
- Der Smart läuft im Standgas normal; keine
starken Vibrationen.
- Wir sind momentan bei etwas mehr als
166.000 Kilometern.
Ich hoffe meine Antworten sind in korrektem Deutsch verfasst ;-)
Könnte mir vorstellen, dass ein Problem mit der Ladedruckregelung vorliegt weil z.B. einer der Schläuche rund um die Druckdose/Taktventil beschädigt ist (siehe Old Style Single Port Actuator unten
    • So nächstes Thema  Radio Da ich mein Smart zwar erst kurz habe und nach und nach es mir zurecht mache jetzt das Radio. Verbaut ist ein Kenwood DPX-7100DAB damit bin ich überhauptnicht zufrieden. FM Empfang ist bei uns eigentlich ganz ordentlich aber nicht mit diesem Empfänger. Antenne ist alles super sauber und auch heile. DB naja ist trotz original Keenwoodantenne miserable. Ich möchte aber nicht zuviel an Euros einsetzten.  DB muß nicht sein aber freisprecheinrichtung schon. Was könnte ich nehmen? Gruß Harti
