john27
Problem Sitzheizung
habe ein Problem mit der Sitzheizung, die Lampen am Schalter bleiben ein paar Sekunden an und gehen dann aus. Ich habe unter dem Fahrersitz einen Stexker gefunden der dort "rumliegt" braun, lila schwarz meine ich. Wo wird der reingesteckt ich finde das Steiergerät für die Sitzheizung am Sitz nicht... Hat jemand ein Bild oder Tip?
Smart Cabrio Bj. 2002 CDI
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Was soll mir dieser geistreiche Beitrag sagen. Glaub mir die Such Funktion habe ich bemüht
die Steuergeräte für die Sitzheizungen sind bei deinem Smart unter dem Kombiinstrument angeordnet. Ich glaube aber nicht, dass sie defekt sind.
Das lose Kabel gehört vermutlich zur Sitzheizung. Das Gegenstück ist dann wahrscheinlich im Bereich der Führungsschienen an der Sitzkonsole zu finden.
Stell doch mal ein Foto vom Stecker ein. Dadurch sollte sich leicht erkennen lassen wofür es ist.
servus
Ralf
Hast Du den Smart neu?
Kann es sein, dass Dir den jemand verkauft hat, der die Sitze gegen welche ausgetauscht hat, die keine Sitzheizung haben und da nur die Leitungen liegen aber dafür gar kein Anschluss an den Sitzen vorhanden ist?
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
    • Eine 25er Nuss müsste ich da haben, ich warte aber mit dem Bestellen und schaue mir nochmal sämtliche Abzieher an.   Wegen dem Druckstück: Davon abgesehen, dass man den Durchmesser der Stirnseite der Welle kennen müsste, dürfte es denke ich nichts von der "Stange" geben und das ist eher ein Fall für die Dreherei? Ich habe mit dem Messschieber soeben eine neue Originalschraube vermessen und bin auf 6,4 cm Gesamtlänge gekommen. Ausgehend von der Stärke der "verheirateten" Unterlegscheibe, die 7 mm beträgt, hätte ich gesagt, dass ich eine Schraube mit ca. 5,7 cm Gesamtlänge benötige. Siehst du das auch so und was hältst du von der folgenden Sechskantschraube M10x55 mm - SW 17 - verzinkt 10.9 - DIN 933 (müsste ich mit diesen Details dann nur irgendwo möglichst einzeln auftreiben):   https://www.befestigungsfuchs.de/schrauben/sechskantschrauben/100-sechskantschrauben-m10x55-mm-sw-17-verzinkt-10.9-din-933
