Matthi1981
Smart fährt nicht mehr los
Hallo Smart Gemeinde,
mein Smart bekommt wohl ein Problem undzwar ist es jetzt schon das zweite mal passiert, dasich beim Einparken (Schneller Wechsel zwischen Vorwärts und Rückwärtsgang) nicht mehr los fahren kann. Im Display steht zwar die 1 oder A oder R, aber wenn ich Gas gebe Fährt er nicht los. Nach ein Paar Minunten motor aus nochmal probiert, dann Ruckt er los, wie wenn man beim normalen Auto die Kupplung schnippen lässt vorwärts und Rückwärts das gleiche. Wenn man dann fährt und das erste mal in den 2. Gang schaltet ist das Rucken wieder weg, auch beim Anfahren dann. Es gibt keine Fehlerleuchte und auch keine 3 Balken.
Jetzt die Frage: Wo könnte der Fehler liegen? Ich bin Ahnungslos, wer noch?
ICh habe einen 450iger CDI aus 2000 "das Einhorn"
MfG Matthi
Kfz: Smart City-Coupé cdi 450 (Bj.2000)
MfG Matthi
Gelöst:
Nachdem ich mal schnell meine Antriebseinheit ausgebaut habe um einen Wasserverlust zu beheben habe ich gleich eine Motorwäsche gemacht, danach war das Problem mit dem Springen beim anfahren Akut und dauerhaft. Ich stellte dann fest, das in die Steckverbindung der Kupllungsaktuators Wasser reingelaufen ist und außerdem war dort schon jede menge Grünspahn, welcher warscheinlich vor meiner Motorwäsche schon Probleme machte. Jetzt nach dem reinigen, trockenlegen und konservieren geht es jedenfalls wieder! 8-) :-D
MfG Matthi
MfG Matthi
    • Klar macht der Turbo höllischen Spaß, erst recht mit Schaltpaddles am Lenkrad. Aber dann fährt man auch entsprechend, was klar auf alle beanspruchten Teile geht, von Kupplung bis Fahrwerk und Bremsen.   Wenn man mit weniger zufrieden ist und einem nichts fehlt, warum also hier die Spirale in Gang setzen? Ich lebe seit bald einem Vierteljahrhundert glücklich mit 41 Diesel PS und das nicht aus Armut.   Das Motto war mal "Reduce to the Max" 😉
