mariuss
Smart Kauf
Moin am kommenden Montag kaufe ich mir ein neuen Smart. Steige also vom 450 zum 451 um.
Nun ist mir bei der Probefahrt beim Bremsen ein Geräusch aufgefallen. Mercedes sagt das sind die Bremsen und die werden das beheben.
Stimmt es das es die Bremsen sind?
Hier das Video zum Geräusch:
http://www.youtube.com/watch?v=OQDs3ymkMSM&feature=youtu.be
des musst doch selber merken, ob des die bremsen sind... und wenn mb des behebt, fährst nochmal und wenn geräusch weg dann gut... :roll:
Am 31.07.2013 um 14:14 Uhr hat pulse-hh geschrieben:
geräusche an nem neuen smart :-?
er hat nur neu geschrieben, nicht ob smart nagelneu oder nur für ihn neu ;-)
wenn die teile länger gestanden haben, kann sich flugrost auf der bremsscheibe bilden, müsstest aber sehen.. in krassen fällen hilft dann nur austausch bremsscheiben und beläge...
neu im bezug auf den alten (1tsd km)
also glaubt ihr das es wirklich die bremsen sind?
woher sollen wir das wissen? schau dir die an, wart was mb sagt und macht, fahr wieder probe...
hatte mal nen bremsproblem mit der a-klasse, wurde dann im rahmen der gewährleistung, nachdem ich darauf verwiesen hatte, kostenlos behoben...
also wenn du die kiste hast, fahr damit und innerhalb eines halben jahres muss mb den fehler beheben, des nächste halbe jahr zwar auch, aber bei verschleissteilen tust du dich mit der beweisführung schwer, das des prob schon beim kauf bestanden hat...
flugrost der durchs stehen entsteht kann bei längerer standzeit zu richtigem rost werden und tiefer ins metall gehen, dadurch entstehen dann evtl minimale unebenheiten auf der scheibe, welche sich durch schleifgeräusche bemerkbar machen
    • Hallo  der Kleine CDI, Baujahr 2005, springt bei  kälteren Temperaturen schlecht an. Nach dem 5. Startversuch kommt er dann.  Leistungstechnisch ist er sehr gut.   Ein Auslesen ergab eine Fehlermeldung  "kein Signal  vom Motorsteuergerät". Daten lassen sich jedoch auslesen. Einige Daten können jedoch nicht gelöscht werden.  Nach diversen Beiträgen habe ich die SAM ausgebaut und nach kalten Lötstellen, bzw. Wasserschäden untersucht. SAM ist ohne jeglichen Wasserschäden (Garagenfahrzeug) und kalten Lötstellen wurden nicht festgestellt.   Vielleicht hat jemand einen TIp.   Grüße und schönes Wochenende
