SmartyMcFly
Woran erkenne ich den Notlauf ? ´09 CDI
Ich wollte mal fragen wie ich erkennen kann, dass mein Smart in den Notlauf gesprungen ist.
Gelbes dreieck ?
Motorleuchte ?
Nur manuelles schalten ohne automatik ?
Mir kommt es ab und zu so vor als ob der Wagen nicht hochschalten will. Kann auch eine Steigung gewesen sein.
Danke schonmal
Also einen echten Notlauf des Motors erkennt man daran, daß signifikant weniger Leistung vorhanden ist und der Motor nur noch bis zu einer gewissen Drehzahl drehen kann, ca. 3000 1/min.
Dies wird duch das Steuergerät als Schutzfunktion eingeleitet, wenn ein Parameter abweicht, der vorgegeben ist, z.B. wenn der maximale Ladedruck des Turbos überschritten wird.
Eine Kontrollleuchte muß da nicht zwingend aufleuchten, allerdings wird auf jeden Fall ein Eintrag im Fehlerspeicher abgelegt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.07.2013 um 15:36 Uhr ]
Ich habe leider keinen DZM.
Dh. wenn ich den 3. manuell einlege und damit 60kmh schaffe, dann bin ich über 3000upm und damit nicht im Notlauf ?
Achtung, geschätzter wert :)
Glaub mir, den Notlauf merkst du, wenn gefühlt nur noch 20 PS da sind, der Turbo ist auch weg, bergauf gerade noch 70 km/h. Man denkt, der kleine Brummbär im Heck ist von einer Sekunde zur anderen in den Winterschlaf verfallen. Einmal Brummbär aus und wieder neu starten und alles ist wieder in Ordnung. Bis zum nächsten Mal :-D
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot, Normverbrauch 3,3 l
Toyota Prius III Vollhybrid, Nova weiß Metallic, Normverbrauch 3,9 l
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 31.07.2013 um 19:37 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
    • Habe mit meinem damaligen 450er meine gesamte Küche von Ikea (in mehreren Fahrten!) 2006 ca30km zu mir nachhause gefahren.Ihr kennt doch die Plattenpakete von Ikea, also Beifahrerlehne umgeklappt auf Armaturenbrett ein gepolstertes 60er Vierkantholz(60cm),hinten paar Pakete rein, Breite darf ca.90cm sein, dann längere Teile(kann max. 60cm breit,3meter lang bei geöffneter Glasklappe, bzw. 2meter bei ganz geschlossen)alles gesichert mit Spanngurten  und ab ohne Mutti! 😆Habe schon mehrmals neue Waschmaschinen sogar mit Verpackung(Pappe etwas bei den Dichtung Stellen entfernt)... Vorm Beladen hatte ich immer ein mitleidiges Lächeln von den "Beobachter" geerntet.
